на чертеже обозначаем твердость. Пишется интервал твердости. интервал этот в основном регламентирован. т.е. в зависимости от габаритов, вида термообработки допускатся есть дбопустимый разброс твердости.
Год назад попадалась литература по этому вопросу. Сейчас появилась необходимость, но не могу найти.
Может кто поделится или ткнет на источник
Изменено пользователем clavr
как пример лежит чертеж. материал 65Г, диаметр детали 150 мм, толщна 3,5 мм. Твердость указана 46-49 HRC. Вот и думаю откуда такой узкий предел
Возможно от толщины? При 3,5мм - деталь прокалится насквозь. Т.е. разброс будет обусловлен только "руками" термиста. Т.о.  допуск  - можно обоснованного зажать.
Изменено пользователем FSA-FSA
ну может кто то неподумав написал... стандартный разброс больше... при соблюдении техпроцесса, разброс будет зависеть от состава материала(там тоже свои пределы).
в принципе поднять нижний предел для данной стали на 2 единицы не проблема, предварительно сделать для пару деталей термичку, а потом смотреть, чаще всего для одной партии материала, разброс маленький.
вот и иде его глянуть?
писали выше
Закалка 800-820 °С, масло. Отпуск 340-380 °С, воздух 44-49
можно еще посмотреть
http://www.manual-steel.ru/65G.html- механические свойства стали
В РД, ТУ, ПИ - конкретного производителя думаю.. Зависит от технологии на предприятии
За отправную точку можно взять например ОСТ 1 90005
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
