Технология изготовления тонированной полупрозрачной панели на ТПА
Здравствуйте коллеги! Ведем конструкторско-технологическую проработку нашего нового изделия, корпус которого будет отливаться на ТПА из abs элджи.
Но возникли трудности с выбором технологии изготовления передней полупрозрачной панели - http://cccp3d.ru/topic/35873-firmy-po-prototipirovaniiu-srochno/page-2#entry546533
Серийность всего порядка 200..300 шт/год.
На сегодня рассматриваем два варианта.
Первый - отлить прозрачную и затем покрасить. Из плюсов - хорошая стойкость к ультрафиолету, из минусов - большие трудозатраты на подготовку поверхности под покраску и саму покраску.
Второй - отлить сразу готовую, в нужный "цвет". Из плюсов - не нужно ничего доводить и красить, из минусов - предвижу сложности с подбором хорошего, стойкого к ультрафиолету, колера.
Точнее именно на подборе колера (либо готового материала с нашим-то мизерным количеством) мы и застряли. Что посоветуете?
все как-то лень было ответить))
первый вариант не исключает второго. Так что нужно лить нужно сразу в цвет. И материал нужен скорее всего PC. Он не стареет, и хорошая стойкость ультрафиолету. По цвету и прозрачности можно подобрать. Сейчас вроде как с этим проблем нет, производители с удовольствием общаются.
Вариант покраски так же решает все вопросы, а так же можно нанести защитные покрытия, например "антицарапки", что будет плюсом для использования. Но это дополнительный кост, как вы и сказали.
Что лучше, можно будет поэкспериментировать после получения изделия. У меня был похожий кейс с прозрачным изделием. Все пришло к тому, что отдавали на покраску. Но только по причине того, что нужно было наносить покрытия. А так, цвет подбирали любой с разными степенями прозрачности.
Уделите больше внимания конструкции изделия и пресс форме. Особенно к толщине стенки, местам и количеству точек впрыска, типу впрыска.
Спасибо за ответ. Уже изготавливаем форму. По материалам отрабатываем два направления - поликарбонат и полистирол, благо коэффициенты усадки примерно одинаковые.
Лить планируем сразу в цвет, соответственно прорабатываем приобретение как материала нужного цвета, так и прозрачного, который будем смешивать сами с суперконцентраторм.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
