Технология изготовления тонированной полупрозрачной панели на ТПА
Здравствуйте коллеги! Ведем конструкторско-технологическую проработку нашего нового изделия, корпус которого будет отливаться на ТПА из abs элджи.
Но возникли трудности с выбором технологии изготовления передней полупрозрачной панели - http://cccp3d.ru/topic/35873-firmy-po-prototipirovaniiu-srochno/page-2#entry546533
Серийность всего порядка 200..300 шт/год.
На сегодня рассматриваем два варианта.
Первый - отлить прозрачную и затем покрасить. Из плюсов - хорошая стойкость к ультрафиолету, из минусов - большие трудозатраты на подготовку поверхности под покраску и саму покраску.
Второй - отлить сразу готовую, в нужный "цвет". Из плюсов - не нужно ничего доводить и красить, из минусов - предвижу сложности с подбором хорошего, стойкого к ультрафиолету, колера.
Точнее именно на подборе колера (либо готового материала с нашим-то мизерным количеством) мы и застряли. Что посоветуете?
все как-то лень было ответить))
первый вариант не исключает второго. Так что нужно лить нужно сразу в цвет. И материал нужен скорее всего PC. Он не стареет, и хорошая стойкость ультрафиолету. По цвету и прозрачности можно подобрать. Сейчас вроде как с этим проблем нет, производители с удовольствием общаются.
Вариант покраски так же решает все вопросы, а так же можно нанести защитные покрытия, например "антицарапки", что будет плюсом для использования. Но это дополнительный кост, как вы и сказали.
Что лучше, можно будет поэкспериментировать после получения изделия. У меня был похожий кейс с прозрачным изделием. Все пришло к тому, что отдавали на покраску. Но только по причине того, что нужно было наносить покрытия. А так, цвет подбирали любой с разными степенями прозрачности.
Уделите больше внимания конструкции изделия и пресс форме. Особенно к толщине стенки, местам и количеству точек впрыска, типу впрыска.
Спасибо за ответ. Уже изготавливаем форму. По материалам отрабатываем два направления - поликарбонат и полистирол, благо коэффициенты усадки примерно одинаковые.
Лить планируем сразу в цвет, соответственно прорабатываем приобретение как материала нужного цвета, так и прозрачного, который будем смешивать сами с суперконцентраторм.
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
