Вопросы по ГОСТ 2300-81
 Здравствуйте. Мне предлагается оформить в КЭ штырь из данного ГОСТа. Возникшие вопросы:
   1.Ширина и длина паза под язычок
   2.Размер фасок на исполнение 2 (если они выбираются по гост 10948-64, как и неуказанные скругления, то как им пользоваться? Просто подбирать похожее значение под масштаб? Просто условий выбора, я там не заметил).
  3.Нужны ли штамповочные радиуса, если деталь будет обрабатываться резанием?
Заранее благодарен.
1. Посмотрел ГОСТ. Он определяет только основные размеры. Неуказанные придется указывать самому. По конструктивным соображениям.
2. ГОСТ 10948 определяет только рекомендуемый ряд размеров скруглений и фасок.  Выбор за вами. По конструктивным соображениям.
3. ГОСТом не оговаривается. Но на участках переходов поверхностей они всегда желательны, чтобы исключить/уменьшить концентраторы напряжений. На неответственных деталях можно и пренебречь негласным правилом.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
