Приглашаем архитекторов и инженеров на II конкурс «Мастер-Renga»
Компания Renga Software, совместное предприятие АСКОН и фирмы «1С» по разработке BIM-решений, объявляет открытым II конкурс «Мастер-Renga». В конкурсной программе участвуют архитектурно-строительные проекты, созданные в системе Renga Architecture.
Приглашаем архитекторов и инженеров, профессионалов и любителей, преподавателей и студентов — конкурс открыт для всех! Берите в руки Renga Architecture, следуйте за мастерами и выражайте свой взгляд на архитектуру. Подробнее…
Читать дальше
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
