Выполняем агонодуговую сварку металлов и сплавов по чертежам заказчика. Имеем большой опыт сварки нержавеющих сталей, медно-никелевых сплавов, бронзы. Также имеем опыт наплавки сплава МН-40, В3К (кобальтовый стеллит) и т.д. Располагаем современным оборудованием Kemppi, Ewm, CEA, а также опытными специалистами. По желанию заказчика производим капилярный контроль, ргк (радио графический контроль) площадь производства позволяет изготавливать трубные блоки, стенды КИП, и т.д.
Располагаемся в г.Сосновый Бор Ленинградской области
почта kolesospb@yandex.ru
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
