Вопросы по упрощениям на чертежах.
4 часа назад, Дмитрий26 сказал:
Вопрос, как это должно отображаться графически, не нарушая требования ЕСКД?
И что не понятно (сообщение №15)???!!!
"Плавный переход от одной поверхности к другой показывают условно линией перехода воображаемой (согласно ГОСТ 2.308 - линия №2, сплошная тонкая) с не доходом до основных линий. При этом условная линия перехода может быть как виртуальной линией пересечения поверхностей (если бы не было галтели), так и воображаемой линией пересечения касательных поверхностей.
Выбор варианта (а или б) - за конструктором......."
7 минут назад, Атан сказал:
Каков должен быть этот не доход? (например в мм), можно ли настроить такое отображение в SW или Компасе или еще в чем-нибудь?
17 минут назад, Дмитрий26 сказал:
Не доход в ГОСТ не оговаривается (видимо исходя из реального изображения).
В Компасе - не знаю.
В SW - воображаемая линия пересечения касательных поверхностей, без не доходов.
В NX - можно.
12 часа назад, Атан сказал:
А можно поподробнее, как включить эту функцию??? Я умею только вот так
Но ни один вариант не соответствует ЕСКД(
Вот нашел пример, как надо, созданный при помощи Solid Edge. Пишут что ассоциативная связь не разрывается. Вот именно такой вариант мне нужно получить в SW, пока что я не знаю как это сделать, может кто-то подскажет?
Хотя нет, присмотрелся, это тоже не то((((
Изменено пользователем Дмитрий26
В 28.10.2016 в 08:27, Sergei сказал:
2. Как будет выглядеть чертёж без упрощений, предусмотренных п.9.5 ГОСТ 2.305-2008?
39 минут назад, Дмитрий26 сказал:
В соответствии с  п. 9.5 ГОСТ 2.305-2008, без упрощений нельзя.
По поводу сообщения №24. Подходит три картинки: Использовать шрифт, Невидимые, Скрыть концы.
Невидимые - самое правильное (по ГОСТ), но самое непонятное.
Использовать шрифт - без не доводов.
Скрыть концы - слишком большие не доводы (поэтому, лучше - Использовать шрифт).
Вот и получается - Использовать шрифт................
16 часов назад, Атан сказал:
Но тип линии должен быть - "тонкая" 8e74d197-6f14-4698-b786-50dad3fcfb6f.jpg
Вот пример еще из ГОСТ 2.305-2008  0c247a96-466b-4a1b-a462-a5bf5c9632a4.jpg Тут вообще изображено Штрих-две пунктирной, нельзя ли считать, как допустимый вариант отображения?
14 минуты назад, Дмитрий26 сказал:
1 час назад, Атан сказал:
То есть, вот так по Вашему должен выглядеть вид согласно ЕСКД?
11 минуту назад, Дмитрий26 сказал:
"Простите, часовню тоже я развалил?"
45 минут назад, Дмитрий26 сказал:
вид согласно ЕСКД?
Неа)) гост 2.305-2008 п.6.5
Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур соответствующего изображения.
Это означает что линии сечения и букавки должны лежать ВНЕ контура модели.
15 минут назад, streamdown сказал:
если честно, не понимаю как из  "Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур соответствующего изображения" следует, что "линии сечения и букавки должны лежать ВНЕ контура модели". У меня с НК по этому поводу не возникало разногласий, а вот "касательные кромки" - это п-ц! Вообще не вижу выхода.... один вариант остался - изучать NX, там вроде есть что-то похожее, на то что хочет видеть НК...
27 минут назад, Дмитрий26 сказал:
не понимаю
А вы попробуйте найти картинки из ГОСТ-а, где штрихи от жирной части линии сечения лежат НА виде.
29 минут назад, Дмитрий26 сказал:
Я просто в теме частично ответил на ваш вопрос. Не более.
Кстати, а что мешает использовать ГОСТ 2.308 п.9.5 после союза "или"? Всё ж по ГОСТ будет. Ну а если радиусы (переходы, виртуальные) так важны, то для них сделать доп виды (разрезы, сечения) + какой нибудь "Вид для справок" или "Рис.1"?
Очень условно показанный чертёж
Hide
Если есть желание, выложите Вашу модель в нейтральном формате, покажу её на чертеже NX (там тоже не всё идеально).
1 минуту назад, streamdown сказал:
Ну, виды простые. Нигде в ГОСТ не написано, типа "начальный и конечный штрихи не должны располагаться внутри контура вида (изображения)".
Очень неудобно, букв алфавита не хватает для отображения всех разрезов) И с ОГК (они дают деталь, из которой необходимо сделать отливку) возникают конфликты, т.к. они требуют чтобы виды максимально совпадали с их чертежом, чтобы ребусы не разгадывать
А вы тогда кто по профессии? :smile:
Необходимость и достаточность определяет разработчик чертежа (ну, может совместно с НК). А не как не начальник чужого отдела. Я не призываю бороться с системой))) но это очень странно.
6 минут назад, Атан сказал:
Был бы благодарен, но не могу прикрепить из-за ограничения по размеру, можно ли на личный почтовый ящик, а вы выложите что получилось?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
