Фанера, ламинированная нержавейкой.
Всем привет.
Появилась необходимость делать столешницы из фанеры ламинированной нержавейкой толщиной примерно 0,8мм.
Может есть у кого опыт - какой инструмент пользовать для таких операций?
Вопрос стоит и с прямыми столешницами и со скруглёнными краями.
Насколько я понимаю - инструмент, который будет резать нержавейку с лёгкостью порежет и деревяшку. Другой вопрос - для разных материалов нужны разные режимы резания.
Есть у кого опыт?
Фанера - очень неудачный выбор!
обоснуйте...
Фанера вполне нормальный вариант, другое дело для чего такие столы нужны - какая герметичность, какая точность поверхности и т.д.
Радиус на листе можно сделать только штамповкой, либо будет сложный раскрой и сварка.
А в целом такого не слышал, делали для своих нужд похожие столы из чего попало, но производство наладить таких столов даже никто не догадывался.
Проще взять нержу 3  мм и каркас с ячейками поменьше. Хотя опять же всё завит от того где и как будет использоваться этот стол.
Лазер который режет нержавейку до 1 мм  - фанеру толщиной более 21 мм не порежет.
Гидроабразив. Только фанеру потом быстренько убирать и сушить чтобы избежать расслоения.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
