Услуги металлообработки, лазерная резка, листогиб ЧПУ. Киев (Украина)
ТОВ НВП Аеротехніка-МЛТ
Изготовление деталей и узлов любой сложности по чертежам и эскизам заказчика.
Принимаются заказы мелких серий, серийное производство, работаем в основном с "цветным" металлом .
Сроки и цена изготовления заказа устанавливаются после рассмотрения чертежей.
Уважаемые заказчики, ми очень ценим Ваше время. Поэтому для ускорения нашего общего дела, просим присылать эскизы и чертежи с размерами, выполненные в формате .pdf,  или в программах AutoCAD, Компас, SolidWorks.
Сегодня наша компания может предложить своим заказчикам услуги по металлообработке, включающие такие работы, как:
- токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ;
- лазерная резка;
- листогибочный пресс с ЧПУ;
- сверление;
- сварочные работы;
- полировка и доводка;
Работаем с токарными и фрезерными станками, которые имеют полное компьютерное управление.  Эти станки используют во многих ведущих фирмах мира и разрешают обеспечить наивысшую точность повторения при максимальной гибкости.
Материал может быть предоставлен, как Вами, так и нами.
Квалифицированное, качественное и точное изготовление деталей любой сложности, быстро и не дорого.
Производство расположено в пгт. Макаров (Киевская обл.)
http://www.aerotechnica.ua/
Оставляйте заказы! Сработаемся!
З повагою,
Рудник Віталій Валерійович
провідний інженер, програміст
+38(066)-640-38-50
rudnikv_sapr@ukr.net
Изменено пользователем Thermalchik
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
