Запрессовка контакта в корпус
Здравствуйте господа специалисты.
В данный момент разрабатываю корпус для прибора (размеры 39х27х9мм)
Корпус герметичный и с внешней стороны необходимо запрессовать контакты из латуни 0.6мм, что бы контакт вышел во внутреннюю полость. Картинки прилагаю. Вопрос, каким образом это можно реализовать? думал насчет ультразвука и второй вариант - разогрев контакта с одновременным вдавливанием в корпус. Может кто что подскажет? Заранее спасибо за ответы. post-36019-0-49904400-1477468989_thumb.jpgpost-36019-0-17946400-1477468996_thumb.jpgpost-36019-0-06961300-1477469001_thumb.jpg
При литье корпуса использовать контакт как "закладную деталь"
Уже пробовали, не технологично. Проще лить корпус в автоматическом режиме, а потом запрессовывать контакт. Собственно интересуют методы запрессовки.
  • 3 месяца спустя...
проще использовать контактную сварку , если материал лепестка латунь , медь уже сложнее приварить
