Станок пробивочный TRUMPF Tru Panch 3000 пароль
Добрый день, коллеги!
У нас возникла проблема((( После отключения питания, во время работы станка отключили электроэнергию, станок дал несколько вариантов загрузки и попросил пароль((( Скан экрана прилагается. Где его взять???
По некоторым причинам (долго объяснять) сервисные центры отказывают в помощи.
Кто может предоставить этот код?
Провинились  :)
  • 5 недель спустя...
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Срочно, пожалуйста,  помогите" На координатно-пробивном прессе TRUMPF TRUMATIC 600L произошла проблема с связью с ПЛК (NCU)
Сигнальный провод Profibus в порядке. Данная проблема я думаю произошла из-за плохой емкости батарейки.
Нужна помощь. Я не знаю пароль в сервисное меню для загрузки проекта  с панели оператора в ПЛК .
Кто сталкивался с данной проблемой по поиску пароля отпишитесь пожалуйста.
У этого производителя два типа пароля с разными уровнями доступа...
1. Смотрите минуты на дисплее и дописываете после минут 530 (минуты530)
2. Глобального доступа может быть изменен сер.службой, но оригинальный Software
За пароль огромное спасибо. После загрузки проекта в ПЛК и NCK, связь между панелью оператора и ПЛК восстановилась, но вот только все оси почему-то не уходят в референтную точку.
Кнопка References всегда активна, как будто все оси в  референтной точке. Что я сделал не правильно? Подскажите, пожалуйста.
Да, кстати. На панеле оператора вышла новая авария "Изменения ПЛК внесутся после перезагрузки". Что значит "Перезагрузка ПЛК"?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
