Станок пробивочный TRUMPF Tru Panch 3000 пароль
Добрый день, коллеги!
У нас возникла проблема((( После отключения питания, во время работы станка отключили электроэнергию, станок дал несколько вариантов загрузки и попросил пароль((( Скан экрана прилагается. Где его взять???
По некоторым причинам (долго объяснять) сервисные центры отказывают в помощи.
Кто может предоставить этот код?
Провинились  :)
  • 5 недель спустя...
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Срочно, пожалуйста,  помогите" На координатно-пробивном прессе TRUMPF TRUMATIC 600L произошла проблема с связью с ПЛК (NCU)
Сигнальный провод Profibus в порядке. Данная проблема я думаю произошла из-за плохой емкости батарейки.
Нужна помощь. Я не знаю пароль в сервисное меню для загрузки проекта  с панели оператора в ПЛК .
Кто сталкивался с данной проблемой по поиску пароля отпишитесь пожалуйста.
У этого производителя два типа пароля с разными уровнями доступа...
1. Смотрите минуты на дисплее и дописываете после минут 530 (минуты530)
2. Глобального доступа может быть изменен сер.службой, но оригинальный Software
За пароль огромное спасибо. После загрузки проекта в ПЛК и NCK, связь между панелью оператора и ПЛК восстановилась, но вот только все оси почему-то не уходят в референтную точку.
Кнопка References всегда активна, как будто все оси в  референтной точке. Что я сделал не правильно? Подскажите, пожалуйста.
Да, кстати. На панеле оператора вышла новая авария "Изменения ПЛК внесутся после перезагрузки". Что значит "Перезагрузка ПЛК"?
    • stanislavz
      Сравнит между платами ? Мс68020 описание курил. Но не дошло как это там работает. Памяти входы управления проверил - движение вижу.   Мне самый большой вопрос - почему пару минут она работает хорошо. Грешу на память.   Решился - недождался посылки, перекинул процессор плохого контроллера в хорошую плату - отработал пару часов без проблем. Так что не процессор.
      @Snake 60 , вот это вы волшебник! Все заработало, в SaveAsPdf тоже нашел ту же самую строчку, исправил, теперь все замечательно.
      не вкл. двигатель вращения барабана в зад. позицию. после того как посмотрите выходной сигнал на вкл. вращения смотрите срабатывание реле или проводка отвалилась
    • Soprin
      Добрый день. Зависает фрезер 0i-MD на смене инструмента когда должен повернуть барабан в позицию ячейки устанавливаемого инструмента. В программе смены инструмента стоит на строчке Т#514. И никаких ошибок не возникает. Концевики все срабатывают. Есть одна закономерность если вытащить релюшку которая вращает инструмент и на место поставить, то какое то время смена работает, и потом снова на том же месте зависает.
    • lux59
      Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
      посмотрите линии прерываний
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
