Гипоидные зубчатые колеса
19 hours ago, Frezer_PU said:
какой смежный шаг был?
30 мин это много. Это потому, что резали на 3-х координатном сферой концевой фрезы. На маленьких колесах тоже 30 мин т.к. фреза меньше и проходов столько-же. На 5-ти координатном можно резать цилиндром - проходов меньше. 5 мин на зуб. Закругления по кромке - долго.
Поэтому для ЧПУ производства сейчс делают зуб колеса необкатным (FORMATE)- сечение постоянно по линии зуба. Намного быстрее резать. Намного легче сделать индукционную закалку - при движении электрода зазор с повервностью не меняется. Шестерня остаётся сложной, но на шестерне количество зубьев на много меньше.
1 час назад, Spiralbevel сказал:
такой компромисс между конструктором и технологом насколько ухудшает свойства передачи, вибрацию, шумность, износ зубьев и т.д. из вашего опыта?
Такой "компромис" ухудшает продажи производителей зуборезных станков. Из моего опыта все те модели гипоидных, что я продал были полуобкатными - легче моделировать и изготовлять. На вид не отличишь от обкатных. Можно наверное найти различия если просканировать. Все клиенты в разных странах довольны увеличением прочности и плавности моих полуобкатных. Хотя прочность и плавность может быть лучше просто потому, что у меня модели лучше, чем оригиналы. Почти никогда не встретишь правильно спроектированную пару, что что-нибудь нельзя было-бы подправить. Опыт показывает, что чем геометрия проще, тем лучше со всех сторон. С научной точки зрения я не видел сравнительного расчёта. Можно если кому интересно смоделировать и сравнить методом конечных элементов. Если станут покупать меньше тогда надо будет посчитать и посмотреть, чтоб убедить. А так клиенты покупают и довольны и другого им не надо. По системе Клингелнберг полуобкатную пару нельзя сделать. Только на станке Глисона. Так Глисон и делал свой ФОРМЕЙТ, а потом перестал - надо дорогие станки продавать. У Глисона еще много хороших идей было но они их не продвигают до поры до времени. Сначала надо взать все деньги с клиента на существующих технологиях, а потом взять еще денег на новых технологиях.Pinion_mounting.gif
По поводу шумности вспомнил случай. Один раз заказал я спец зацепление на коничках для Вольво. Пятно контакта движется вдоль зуба, как и на полуобкатных. Рабочий нарезал, обкатал и звонит мне и говорит, что что-то не так. Я спрашиваю что н так. Он говорит что перадача не шумит. Не то, что не шумит а совсем не издает звука при работе. Из СССР известно, что необкатные передачи, как например зацепление Новикова отличается пониженной шумностью. Это можно понять просто. На эвольвентной передаче контакт движется и по линии зуба и вдоль профиля (по диоганале), значит профиль влияет на плавность. Lunin_SB1.gifImage17.gif
В необкатных контакт движется только вдоль линии зуба и провиль на плавность не влияет. Линия зуба гораздо точнее, чем профиль так-как режется головкой на шпинделе.
http://www.zakgear.com/WN.html
  • 6 лет спустя...
Сергей Владимирович L
Ваш вопрос: Хотим освоить фрезеровку на ЧПУ гипоидных зубчатых колес. До этого осваивали конические, с ними все хорошо получилось. Для гипоидных колес не могу сделать 3d модель. Как и в чем ее можно построить если есть расчет.
Мой ответ: Предистория - Клиент в 2022 обратился с данным вопросом ко мне в проектировании гипоидной передаче. Мне удалось ее запроектировать в Компасе 17 версии. Также пришлось искать где ее изготовить. В одном городе предложили одну цену в другом другую. Изгогтовление на ЦПУ станке оказалось дороже чем на обычном, и клиен выбрал изготовление на обычном зубонарезном станке. После изготовления пары - клиент был доволен тем, что пара оказалась рабочей после ее установки. Пара работает по сей день.
То что касается проектировани 3D пары гипоидной передачи - програма моделирует колесо в зависимости от сложности порядка 2 часов и шестерню примерно также и того 4 часа - скорей всего это зависит от мощности компа.
Итог: На данный момен я не проч освоить фрезеровку на ЧПУ гипоидных зубчатых колес.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
