Листообработка: Cybelec ModEva 15T, DELEM DA-66T, ESA 550
Delem DA52s и EMKO DT10
Они абсолютно другие.
В EMKO DT10 установлен сенсорный экран, там есть 2 D графика.
А Delem DA52s - цифровой.
То есть я так понял  EMKO DT10 лучше?
Они оба убогие, но  EMKO DT10 поновее.  :smile:
Подскажите где взять описание  EMKO DT10
У Дурмистов надо просить.
Вообще меня интересует Как происходит программирование, просто решил начать с самых простых. Что нужно для программирования: 3д модель детали, чертеж, программист?
Задаётся последовательность шагов программы, каждый шаг состоит из заданных параметров: полки (координата Х) и угла гиба (координата Y).
  • 4 года спустя...
2 часа назад, gena.magistr сказал:
может быть у кого есть инструкция на русском языке для ЧПУ ESA-S650?
Официального релиза на русском нет. Могу выслать на S550 PC Touch.
1 час назад, vad0000 сказал:
Буду благодарен, вышлите на S550, может похожа. Gena.magistr@tut.by
Изменено пользователем gena.magistr
8 минут назад, gena.magistr сказал:
Почти тоже самое. 500-я серия изначально не тач-скрин, за исключением старших моделей.
600-я серия - вся тач-скрин.
Скинул.
Здравствуйте! Помогите ! Нужен мануал к CYBELEC CybTouch 12 PS
Желательно на русском . Зарание благодарен всем кто отзовется !!!!
2 часа назад, АндрейEuromac сказал:
https://yadi.sk/d/Vz4gGAiOoYTZ3w
Изменено пользователем vad0000
20 часов назад, vad0000 сказал:
Скинул.
спасибо
Добрый день!
Может быть у кого найдется инструкция для  ЧПУ  cybelec dnc 880s на русском языке?
39 минут назад, gena.magistr сказал:
Добрый день!
2015г.
3 минуты назад, АндрейEuromac сказал:
Спасибо большое, вроди оно
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
