Получить уравнение поверхности по 3D модели поверхности
Добрый день.
Есть ли возможность построить поверхность в CAD системе (например в NX) и получить математическую функцию, которая ее описывает?
Если судить по аналогии с 2d графиками, то можно построить многочлен, который будет описывать эту кривую. Соотвественно я думаю есть возможность сделать это и для многомерного случая.
Наставить точек, сделать аппроксимацию.
С какой-то точностью...
Ради чего вся затея?
это будет либо функция, которая задается алгоритмически (неявно)
либо система уравнений, количество которых равно n-1 узловых точек тем более в трех координатах
что-то типа такого https://www.ram.ewi.utwente.nl/aigaion/attachments/single/190
но как вы собираетесь получить исходную регулярную сетку для интерполяци???
треугольники в виде stl-формат не прокатят
если это просто лоскут поверхности, то еще можно что-то попытаться
а если сложнее -- то трудоемкость задачки резко возрастает
еще как вариант -- не восстанавливать исходную поверхность,
а попробовать прочитать их из файлов (типа stp, sat,...)
тут с периодичностью в месяц задаются вопросы по поводу форматов этих файлов
возможно у кого-то есть готовые скрипты
https://reference.wolfram.com/language/ref/Fit.htmlможно попробовать поподбирать из некоторого множества функций... :)
https://reference.wolfram.com/language/ref/NonlinearModelFit.html
Изменено пользователем Fedor
Добрый день.
Запишите в нейтральный формат (STEP) и посмотрите глазом на геометрическую подложку граней. STEP -- очень читабельный формат, Вы без труда обнаружите там все базовые типы поверхностей (плоскости, цилиндры, сферы, конусы и торы). С поверхностями свободной формы дело немного тоньше. Так, в файле STEP Вы можете найти B-поверхность (NURBS), но это еще не значит, что в оригинальной САПР данная поверхность формировалась именно как сплайн. В случае с CAD-ами на ядре Parasolid это может быть процедурно заданная поверхность типа rolling ball blend, напимер. Процедурные поверхности аппроксимируются для записи в нейтральные форматы, поэтому изначальная форма их задания останется нам неизвестной.
Если нет желания просматривать STEP-файлы вручную, загрузите их в консоли OpenCascade (open source геометрическое ядро) и проинспектируйте средствами этой библиотеки. Для себя я писал небольшое приложение, которое читает нейтральные форматы и позволяет интерактивно узнать тип поверхности для любой грани. Если есть нужда, могу поделиться.
  • 5 недель спустя...
На днях реанимировал это небольшое приложение. Можете скачать его отсюда: http://quaoar.su/files/asitus/asitus-0.1.0.exe
Кликаете грань (или ребро), и приложение показывает поверхность (кривую), ее тип и ребра в пространстве криволинейных координат. Умеет читать формат STEP.
Приложение поддерживаю в основном для отладки геометрических алгоритмов.
Если кто-то заинтересовался, указанное приложение оформлено в виде open source проекта здесь: https://bitbucket.org/Quaoar/analysissitus/overview
  • 5 лет спустя...
@Quaoar Здравствуйте! Очень заинтересовала Ваша, работа, можете поделиться еще раз, ежели это возможно конечно?
Спасибо!
  • 8 месяцев спустя...
Возможно, зная координаты всех точек можно построить уравнение, больше скажу, поскольку абсолютного ничего не бывает программа спросит какая точность нужна и теоретически может выдать бесконечное множество решений. Эта задача постоянно решается при сжатии изображений, музыки и вообще чего угодно. Когда есть большой набор данных а вы хотите описать его аналитически.
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
