Нужен рабочий Gpost на HAAS UMC-750 для работы в Creo. Хотим купить. Может кто согласен поделиться или знает того кто может разработать ето чудо.Адрес для контактов sewernyi@list.ru  :g:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
