Изготовление металлоконструкций из вашего материала
1.    Сварные МК из уголка (возможно горячее оцинкование). Преимущественно из уголков т.к. имеются станки для рубки уголка (32-160) и проколки в нем отверстий. Возможно просто нарезать уголок в размер.
2.       Сварные МК из гнутого профиля. Гнем профиль из листа и свариваем – прессовое оборудование.
3.       МК в составе которых имеются обечайки (хомуты, подставки под трубы).
Для  рассмотрения от вас чертёж и желание приобрести и поставить нам материал для  изготовления (есть подъезд по железке).
Хочу прикинуть  :  возможно ли  загрузить оборудование в промежуток временем между реализацией продукции и выполнением нового заказа   (бывают  не слабые простои).
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
