Добрый вечер господа!
Пытался найти в поиске и в гугле отзывы о листогибах ACL но информации ноль, совсем ничего.
Может кто-то сталкивался?
Вопрос задан не с проста, в продаже на одном из сайтов висит станок подходящий по параметрам и цене, смущает только отсутствие информации.
Заранее спасибо
Это не правильный подход, если нет информации - лучше воздержаться. Удачи.
Работают на предприятии с 2006 года 3100-100 и 1500-40 под управлением ModEva15.
Особых нареканий нет.
Сайт - http://www.aclmachine.cn/- немного корявеникий, некоторые страницы не работают
Только русский не включай :).
Всё конечно зависит от предъявляемых требований и поставленных задач.
Вы какую серию смотрите и под какие задачи планируете использовать?
Изменено пользователем xedex
Полностью согласен! Поэтому и создал тему
Задачи: гнуть корпуса и прочие изделия от 0,5 до 3-4мм
Зашел я на их сайт http://www.aclmachine.cn/Products/Power-round-slitting-machine--1.html
Здесь есть упоминание о CYBELEC DNC400, который давно снят с производства. :smile:
Products Information
Holistic welding structure treated by annealing.
Swiss CYBELEC DNC 400 controls the position of bottom dead center of ram(Y axis)and forward-backward movement of back gauge(X axis), DNC60s, DNC600s,DNC880S are optional.
Upper rapid clamping fixture, which has both quick fastening and crowning function.
Stabilizes left and right balance with the help of the Torsion Bar.
A set of standard tools is provided with each machine.
http://coma-cnc.com/index.php/en/cybelec
Интересно, откуда он у них взялся?  :biggrin:
Изменено пользователем vad0000
Китайцев не понять нашему брату!!!
У них там ещё есть ссылка на другую компанию.
Тем не менее, станки под 15s, работают без особых нареканий, задний упор 2-х осевой.
Возможно будут ещё брать такой же.
Так вы смотрите торсион или что-то получше?
Сколько гибов на вашем корпусе?
На сколько сложные детали планируете делать?
Тем не менее, станки под 15s, работают без особых нареканий, задний упор 2-х осевой. Возможно будут ещё брать такой же.
15s тоже снята с производства.
Может они "затарились" 400 и 15s на 10 лет вперед. :biggrin:
Что такое торсион?
От 8 гибов как правило. Сложность деталей сложно определить на словах)
Ваше мнение для меня авторитетное, как считаете, есть ли смысл ехать смотреть это чудо?
Оборудование 2006 г.в. Тогда это было актуально!
Пример листогибочного пресса с торсионным валом:
Торсион - это подвеска в Запорожце.   :biggrin:
Вроде Турки отказались от прессов с механическим стопором еще в середине нулевых годов.  :smile:
Много кто согласен начинать ездить на ЗАПОРОЖЦЕ, по этому спрос есть и турки не брезгуют производством торсионов.
Машины достаточно простые и не прихотливые.
И как всегда - вопрос цены!!!
Я когда был на DENER в 2006 г., торсионные пресса еще стояли в цеху. Но через год от них уже отказались. Я у продавцов спросил - "Почему?". Они ответили - "Слишком дешево стоят"  :biggrin:
может всетаки БэУ? амаду какую или португальца?
Да, тоже думаем о б/у амаде или о чем то аналогичном. Китай не хочется тем более б/у
Как ответил на вопрос Генри Форд: Какой самый лучший автомобиль?
Самый лучший автомобиль - это новый автомобиль!
Правда китайцы в то время автомобили ещё не производили
форд был производителем, а собстна лобировал свои интересы ;)
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
