Есть ли ГОСТ на отверстия для врезания саморезов и шурупов?
Есть ли ГОСТ на отверстия для врезания саморезов и шурупов в деревянной плите? Где брать размеры этих отверстий?
Не припомню такой ГОСТ.
Вообще то под дерево отверстия сверлить не надо.
Если из всё таки хочется просверлить, то смотрите ГОСТ на саморезы и шурупы, исходя из внутреннего диаметра  резьбы задавайте диаметр отверстия.
Изменено пользователем niksasa
Да просто изначально саморезы служат для того, чтобы врезаться в сплошной материал. О каком отверстии речь? Это уже для облегчения работы засверливаются.
Да ну? Попробуй вкрутить саморез шестерку в дуб без отверстия.
Да и в более мягких породах отверстие нужно чтобы не потрескалось. Если диаметр самореза больше 3мм.
"Саморезы" разные бывают. Например, для толстого металла с метрической резьбой
61126851_w200_h200_vint_din_7516.jpeg  din-7516-vint-samonarezayushchij-s-krest
Есть такой ГОСТ 19257 Отверстия под нарезание метрической резьбы. Диаметры.
Для саморезов по ГОСТ 11652-80 (тело  куда вкручивают из модельного пластика) и для шурупов по ГОСТ 1145-80 (тело  куда вкручивают из дерева) .
Изменено пользователем Sergei
Да ну? Попробуй вкрутить саморез шестерку в дуб без отверстия. Да и в более мягких породах отверстие нужно чтобы не потрескалось. Если диаметр самореза больше 3мм.
Ну да. ТС не сказал ничего конкретного про размеры и породу дерева. Какой вопрос такой ответ.
PS только не говорите мне, что Вы прямо на каждом шагу видите саморезы, вкрученные в отверстия  :biggrin:
Смотря где шагать. Есть такие места, где таки-да на каждом шагу и со всех сторон.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
