Объясните пожалуйста занчение символа в правилах упрощенного нанесения размеров.
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, значение выделенного символа на прикрепленном фото.
попроси разрешения вставить приложение у модераторов (через "жалобу" на свое сообщение) или ссылку дай на картинку
Пардоньте....  вот сцылла... http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=177184&d=1475520227
@@заМКАДыш, правильно ли я понял, Вам не ясно что значит 6H? В первый раз видите данную запись?
@@Narwhal, ты правильно понял. Там ещё один такого рода вопрос элементарный в другой теме. )
PS Хоть и отвечал там, добавлю сюда. 6H - допуск на профиль резьбы. См. ГОСТ 16093.
Спасибо большое. Разобрался. У меня небольшой доп. вопрос, возможно не по теме. Есть ли какое то определенное требование или правило заполнения графы "обозначение документа" в основной надписи по ЕСКД? т.е. последовательность цифр и букв в данной графе или же запись там делается произволно в зависимости от внутренних требований предприятия?
тоже отвечал там  :smile:  Согласно внутренним правилам предприятия или по общероссийскому классификатору. По классификатору придется фиксировать чертежи в органе, ведущим эту сертификацию.
PS Добавлю только, что внутренние правила эти должны быть не криптографией какой типа "z156-f347646efz", а вполне понятной обычному человеку. Например, что-то типа КВН 543-2348-0001. Ну, или ещё как-нибудь, где легко прослеживается принадлежность к предприятию, тип оснастки/детали/сборки, порядковый номер оснастки и номер детали в этой оснастке.
Изменено пользователем Bully
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
