Внесение материалов для изготовления ЭД в КД.
Доброго всем времени.
Есть следующая проблема. При изготовлении КД на изделие по заказу ВП МО Военный представитель попросил учесть(отразить) бумагу, обложки, переплет и т.д. (слава богу без чернил принтера) используемую при изготовлении ЭД. Вопрос как ее оформить по ГОСТ в КД. На данный момент сделал Комплект эксплуатационной документации (Дец номер ХХХХ.460666.ХХХ) , в раздел документации включил РЭ,ФО,ВЭ,ЗИ , в раздел прочие изделия бумагу,обложки, и т.д. но нормоконтроль не в восторге мягко говоря. Может кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
P/s я еще предложил сделать СБ для изготовления ЭД ))) но мне в ответ НК даже не улыбнулся.
Выпуск ЭД типографским способом выходит за рамки КД.
А бумагу, на которой печатаются чертежи он в СП учесть не просит? :smile:
Так они учтены уже. Графа "формат".
На мой взгляд, это был бы самый удобный вариант. В данном случае. 9a4cc0cb2ad6e1223d71747f51219d91.gif
ВП где-то прав. Все, чем комплектуется изделие, должно быть изготовлено на предприятии.
ЭД это обычные изделия с точки зрения ЕСКД и на них могут быть оформлены обычные чертежи.
Лет 15 назад я что-то делал подобное, но в упрощенном виде. Подробностей уже не вспомню.
Изменено пользователем brigval
ВП где-то прав.
Где-то прав. Но не в этом случае. Конструктор не может выпустить КД на типографскую продукцию. Другой вопрос, что заказчик может в силу каких-то причин захотеть, чтобы предприятие сброшюровало эту документацию самостоятельно. Тогда конечно, придется оформлять на это дело КД.
1 Требования к типографской продукции тоже должны быть где-то изложены (по большому счету)
2 ТС не написал, что ЭД должно делаться типографским способом. У нас, например, ЭД никогда не делается типографским способом. Обычная белая бумага и двойная обложка из картона сшиты большими скрепками. Просто и удобно.
И где?
Я думаю, такой вариант может иметь право на жизнь.
Надо только в примечании к каждому наименованию указать типа "Для изготовления ЭД"
И где?
Если ЕСКД не регламентирует, то где угодно. Например, в конце ведомости ЭД (согласно ЕСКД топикстартер должен выпустить ведомость ЭД, замечу).
Главное, что бы информация была в КД, для начала. Это если нет соответствующих требований в другой нормативно-технической документации.
Первый раз такой бред вижу, это совсем к КД не относится. Разве что отдельный документ составить, например ведомость материалов ЭД, и внести его в СП. Неужели им п.8 ГОСТ 2.601 мало, где расписаны все требования :confused_1:  :g:
Изменено пользователем niksasa
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
