Плоскостность детали
Терморихтовка не пойдет-это для очень кривого железа  :no_1:
Я думаю так: вам нужен термообработанный лист повышенной плоскостности (изучайте гост на сортамент), и если он все равно кривоват будет,то пропустить его через валки. Затем режете свои детальки и все будет норм.
Изменено пользователем zloyuri
при доставке-погрузке они все равно деформируются
Это повсеместно так. Поставщик вам может конечно и на стальных поддонах отправить груз с требуемыми характеристиками, дальше то что будет происходить? Каким образом у вас осуществляется подача материала на обработку, как извлекается, как хранится и упаковывается? 3мм-это по сути фольга для таких допусков и полный геморрой для производства.
Можете резать контур отрезками с охлаждением поверхности, я так линейки из 16мм. режу, но это рутина тошнотворная, для объёмного производства ни как не подходит.
Шпангоуты резал из 4мм., перепад был в 4 десятки, положил на ровную поверхность и прижал сверху поддоном 7 тон, за выходные выпрямились :smile:
А вам лично необходимо выдержать такую точность, или это заказчик завернул требование?
Покурите тему про анизотропию листовых материалов.
Что получили при защите? У Вас есть ошибки в формулах)
Я и есть заказчик, если вкратце, то нам нужна хорошая плоскостность, чтобы обеспечить в приборе высокую степень защиты IP.
А если, скажем, резать листы на заготовки 0,5х0,5 м и затем их пропускать через листоправильную машину и самому аккуратно отвозить резчику, то теоретически мы можем получить заготовки с хорошей плоскостностью. Как такой вариант?
Как такой вариант?
никак. После резки внутренние напряжения дадут о себе знать
Как такой вариант?
Надо будет каждую заготовку проверять на соответствие после резки. Практически можно получить плоские, зависит от контура детали и мощности лазера, что в данном вопросе не упомянуто.
правите на вальцовке.
режете.
без перемычек.
опять правите.
перевозите в контейнере.
профит.
опять правите.
"опять" не получится- детали маленькие.
140х62 мм,
это больше чем расстояние между валками
в обоих плоскостях.
я вам описал техпроцесс по которому мы работаем.
пример оборудования выложил выше.
У вас деталь 3 мм - значит берете лист 4 мм и делаете свою деталь на фрезерном станке.
Сначала обрабатывается 0,5 мм с одной стороны, потом переворачиваете кладете на ровную и гладкую поверхность которую уже фрезернули, а потом фрезеруется с другой стороны, отностиельно базы которую вы сделали идеально ровной на фрезере.
Это будет дороже чем на лазере, зато не будет требовать доработок и вы получите сразу готовую деталь.
Сам сталкивался с таким - делали 25 мм детали из алюминия - лист для этого брали 27 мм. По другому никак - все листы кривые - и чем толще тем кривее...
К сожалению данный способ для нас не сработает. Подобным образом мы пытались сделать деталь для опытного образца. При обработке фреза придавливает заготовку, распрямляя ее, и в итоге ровная плоскость не получается. Можно конечно взять 4 мм и снимать по 0,25, переворачивая туда-суда, но для серии это геморр.
Изменено пользователем 200 миллиграмм
Отвечу на вторую часть вопроса
И может существуют способы "выравнивания" деталей после изготовления (резки)?
Существуют правильные станки (основной производитель представленный в РФ кажется ARKU), стоят очень дорого (возможно даже дороже лазера, если серьезные толщины)
