3D модель
NoxFelix
Забавный диалог бомжей с долларовыми миллионерами, разбогатевшими на картинках... :smile:
Жду примеры работ.
Из гугла не нужно - желательно собственные ))
Особенно те , на которые "просили не обижаться за 50 $"  :rolleyes:
А кто тут кто, простите?)
А разве не ясно? Аффтар сам обозначил свой социальный статус. К нему вопросов больше нет.
Благотворительность :no_1:
А за чей счет???
Не применяйте слов не понимая их значения:
Благотворительность -> благо творить, т е создавать полезное.
В вашем случае более подходит халява или попрошайничество.
Изменено пользователем T_E_A
А за чей счет???
 Нравоучителю , конечно, виднее ....
 Ибо "сотворить благо" и "создавать полезное", Вы , очевидно, не в состоянии... :smile:
Изучаете катию - и в путь. Долгий. Плюс композер видео нужен.
 путь указывать не надо :thumbdown:
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, а простой чертеж детали цилиндр с отверстиями и (3D) - электронная модель в Юниксе - (NX8), это здесь?
17 минут назад, duqev сказал:
в Юниксе
это не про CAD наш. :wink: Раньше был Юниграфикс, он же Ю-Г, он же "уж". Теперь просто эН-Икс.
А юникс это вот - UNIX
это здесь?
сомневаюсь, что сюда такое простое когда-нибудь выкладывали.
Изменено пользователем Bully
Продублировал загрузку.
Мой фильм.wmv
Если на сайт не захожу, то просмотреть фильм не удаётся, если захожу - то всё нормально. Если проблема актуальна - пишите KSA54собакаMAIL.RU
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
