как временно заглушить летник что бы не повредить пресс-форму?
Есть рабочая пресс-форма на 2 вида колпачка по 10 штук каждого! Нужно отливать только 1 вид! Как заглушить летник без вреда для пресс-формы?
лЕтник не знаю, это вроде вид беседки такой?
А лИтник вроде как заштифтовывали всегда в таких случаях... Или это считается вредом?
Какого вида литник? И что значит без "вреда" ?
Если решать вопрос с литниковой системой, то можно наверно предложить много вариантов решения:
1) Штифт.
2) Обточить головку винта ( с цилиндрической головкой) (SHCS) , Сделать отверстие в форме под обточенную головку и резьбу.  Но с определенными материалами все равно будет немного пропускать.
3) Если разговор о проектировании формы, то надо предусматривать такие вещи заранее и устанавливать что-то типа этого:
http://www.cumsa.com/en/122-sa-sprue-adjuster
https://na.dmecompany.com/Catalog/CatalogListing.aspx?CatalogId=DME&CatalogDetailId=321&NSM=Y
https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110200084360/?KWSearch=Runner+Change&searchFlow=results2products
или если нет средств и есть место в форме, то просто "выпилить" карман в области литника и сделать деталь с элементом литника так, что при повороте этой детали литник будет блокироваться или открываться.
Если припекло, и нужно сделать маленькую партию, можно:
- отрезать кусочек литника (от изъятой пластиковой детали :rolleyes: ) и вставить в форму, чтобы блокировать инжекцию в гнездо.
- блокировать литник (runner) кусочком мягкого металла, например алюминия. Вбить его в литник и заровнять его вровень с смыкаемыми поверхностями.
- можно использовать эпоксидку, смешанную с алюминиевой или бронзовой пылью.
- можно использовать цемент, который дантисты используют для пломбирования зубов. Думаю, что не проблема купить его у их поставщика. С этим способом есть одна проблема. Если температура формы высока, то произойдет цементация поверхностного слоя металла. Потом будет затруднительно варить  или шлифовать-полировать в этом месте, если потребуется.
На одной форме при подобной задаче мы изготовили новую литниковую втулку, которая могла вращаться и перекрывать разводящие литники, таким образом вместо одной 4х гнездной формы на одну деталь, получили 2х гнездную форму на две детали.
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
      Для того кто в танке напишу еще раз.   Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04  Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0            3.121861E-06  Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=) Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
