как временно заглушить летник что бы не повредить пресс-форму?
Есть рабочая пресс-форма на 2 вида колпачка по 10 штук каждого! Нужно отливать только 1 вид! Как заглушить летник без вреда для пресс-формы?
лЕтник не знаю, это вроде вид беседки такой?
А лИтник вроде как заштифтовывали всегда в таких случаях... Или это считается вредом?
Какого вида литник? И что значит без "вреда" ?
Если решать вопрос с литниковой системой, то можно наверно предложить много вариантов решения:
1) Штифт.
2) Обточить головку винта ( с цилиндрической головкой) (SHCS) , Сделать отверстие в форме под обточенную головку и резьбу.  Но с определенными материалами все равно будет немного пропускать.
3) Если разговор о проектировании формы, то надо предусматривать такие вещи заранее и устанавливать что-то типа этого:
http://www.cumsa.com/en/122-sa-sprue-adjuster
https://na.dmecompany.com/Catalog/CatalogListing.aspx?CatalogId=DME&CatalogDetailId=321&NSM=Y
https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110200084360/?KWSearch=Runner+Change&searchFlow=results2products
или если нет средств и есть место в форме, то просто "выпилить" карман в области литника и сделать деталь с элементом литника так, что при повороте этой детали литник будет блокироваться или открываться.
Если припекло, и нужно сделать маленькую партию, можно:
- отрезать кусочек литника (от изъятой пластиковой детали :rolleyes: ) и вставить в форму, чтобы блокировать инжекцию в гнездо.
- блокировать литник (runner) кусочком мягкого металла, например алюминия. Вбить его в литник и заровнять его вровень с смыкаемыми поверхностями.
- можно использовать эпоксидку, смешанную с алюминиевой или бронзовой пылью.
- можно использовать цемент, который дантисты используют для пломбирования зубов. Думаю, что не проблема купить его у их поставщика. С этим способом есть одна проблема. Если температура формы высока, то произойдет цементация поверхностного слоя металла. Потом будет затруднительно варить  или шлифовать-полировать в этом месте, если потребуется.
На одной форме при подобной задаче мы изготовили новую литниковую втулку, которая могла вращаться и перекрывать разводящие литники, таким образом вместо одной 4х гнездной формы на одну деталь, получили 2х гнездную форму на две детали.
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
