Литье линз для светодидов
Здравствуйте! Подскажите как делают линзы для светодиодов. В чем особенности конструирования формы, технологического процесса, выбора материала, ТПА?
Оптический поликарбонат.
Форму надо хорошо полировать, изнашивает ПУ сильна, а износ - очень заметен, ergo, под это нужно подбирать сталь.
  • 5 месяцев спустя...
Ну сталь типа POLMAX для формующих  - и еще - напрямую со втулок (ГК) не пускают , а через т.н. камеру в которой поток перемешивается и линзы заполнятся равномерно   перемешанным материалом
Литье вторичной оптики для светодиодов - геморой еще тот.
Если линза достаточно емкая - избавление от пузырей внутри большая проблема.
Кроме того обязательное термостатирование формы градусов до 110-120
Что касается материала линз - мы льем одну и туже линзу в зависимости от нужного угла для разных корпусов светодиодов
- из обычного поликарбоната
- из  ПММА (PLEKSIGLAS 8N, Дакрил )
- делали партию из АБС (получили очень любопытный результат)
По цене самым дешевым оказался поликарбонат.
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
