Не останавливается задний упор листогиба SMD
Добрый день.
Возникла проблема с задним упором на гидравлическом прессе SMD WEMK 63/2500. Если выставляем размер заготовки для заднего упора на уменьшение, упор начинает перемещаться в другую сторону (на увеличение)  с быстрой скоростью и едет до срабатывания концевика на  направляющей. Если выставляем размер на увеличение он едет быстро, потом двигается медленно до необходимого размера не останавливаясь двигается до конца (до концевика).
Если при этом нажать концевик, на уменьшение размера работает   правильно, а на увеличение не работает.
Кто сталкивался с подобным, как это лечится.
У Вас серво-привод или AC привод?
АС.
Если у Вас АС ось, значит контроллер ESTUN E21?
Т.е. он всегда двигается на увеличение?
ESTUN E200.
Всегда двигается на увеличение.
Тогда зайдем в режим диагностики (пароль 5656)
И с помощью +/- будем устанавливать выходные сигналы Х+, Х++, Х- и Х--.
Как поведет себя ось?
Х-- медлено перемещается на увеличение, х-- и х++ (одновременно) ускорено перемещается на увеличение. х- не перемещается, х+ не перемещается, х++ не перемещается и в комбинациях тоже не перемещается.
Тогда сигналы OUTPUT Y и X поменяйте местами, входы энкодеров  Y и X также поменяйте местами.
В режиме диагностики управляйте Y. Но будет двигаться ось X.
Какие результаты?
Изменено пользователем vad0000
Какие результаты?
Все переставил (сигналы OUTPUT Y--,Y-,Y+ и X--,Х-,Х+ поменял местами, входы энкодеров  Y и X также поменял местами) . Выход Х++ и выход Y++ соединен между собой одним проводом.
Движения по оси Х так же: Y-- медлено перемещается на увеличение, Y-- и Y++ (одновременно) ускорено перемещается на увеличение. Y- не перемещается, Y+ не перемещается, Y++ не перемещается и в комбинациях тоже не перемещается.
Обозначение выводов:
Х --  включение оси Х
Х -   назад ось Х
Х + вперед ось Х
Х ++ быстрая скорость
Что мы получаем
Медленная назад  Х--  Х-
Медленная вперед Х-- Х+
Быстрая вперед Х-- Х- Х++
Быстрая вперед Х-- Х+ Х++
Посмотрите, правильно ли срабатывают реле КА 7,8,9, 11 и 12?
Так быть не должно. Х-- только включает ось, перемещение должно начаться только при включение Х- или Х+.
Мы должны определить, проблема с ESTUN, или с частотником? :smile:
В рабочем режиме происходит следующее:
Выставляем вперед (на увеличение размера), нажимаем пуск - начинается движение ускоренное вперед (на увеличение размера) горит  реле 6,7,10,11 потом ускоренная останавливается (гаснет реле 10)проходит нужный размер и продолжается медленное движение вперед до концевика.
Выставляем назад (на уменьшение размера), нажимаем пуск - начинается ускоренное движение вперед (на увеличение размера) до концевика горит реле 6,7,10,11.
Если концевик нажать происходит следующее:
Выставляем вперед (на увеличение размера), нажимаем пуск - нет движений горит реле 6,10,11.
Выставляем назад (на уменьшение размера), нажимаем пуск - начинается ускоренное движение назад горит реле 6,9,11 доходит до размера загорается реле 13 ,останавливается   горят реле  6,11,13.
 В режиме диагностики:
Как только включаешь Х-- начинается медленное движение вперед горит реле 6,7,11
Х-                 движений нет горит реле 6,7
Х+                движений нет горит реле 6,  реле 7 загорается ярче.
Х++              движений нет горит реле 6,7 и 10
Х--  Х++     ускоренное вперед горит  реле 6,7,10 и 11.
Х--  Х-        медленно вперед реле 6,7,11 (при нажатом концевике движение назад реле 6,9,11.
Х--  Х+       медлено вперед реле 6,7,11
Х--  Х-   Х++  ускоренная вперед  реле 6,7,10,11 (при нажатом концевике ускоренное назад реле 6,9,10,11)
Х--  Х+  Х++  ускоренная вперед  реле 6,7,10,11
Во всех режимах реле 12 не загорается.
Реле 8 так же не загорается.
Оно и не должно загораться. Это реле - для включения оси Y.
Оно не может загореться,  т.к. оно также для оси Y.
Если просто включить X--, какие реле будут гореть?
Если  включить X--  горит реле 6,7,11  и начинается медленное движение вперед
Теперь все ясно.
Х-- должно включать реле 11 (включение оси Х)
Реле 7 должно включаться Х+ (медленное вперед)
Значит у Вас внутри контроллера пробой между выходом Х--(11) и Х+ (7).
Похоже контроллер нуждается в ремонте или замене.  :sad:
Попробуйте обратиться к ним http://www.zetek.spb.ru/
Хотя я не уверен, возьмутся ли они за работу.
А сколько этот контроллер проработал?
Давайте попробуем модернизировать схему, т.к. на выходе Х+ постоянно 24 В.
Отсоединяем выход Х+ от реле КА7.
И сажаем реле КА7 на выход Х++.
Т.е. на выходе Х++ у Вас будет два реле: КА7 и КА10.
Медленного хода вперед у Вас не будет, но назад должны быть обе скорости.
Попробуйте, если не лень.  :smile:
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
