Не останавливается задний упор листогиба SMD
Выход Х+ отсоединил от КА7.
Выход Х++ подсоединил к  КА7 и КА10.
Вперед работают обе скорости и останавливается на размере.
Назад  двигается вперед на ускоренной.
Да, все правильно.
Похоже, чтобы модернизировать схему, понадобится еще одно реле. Назовем его КА14. Купить его будет дешевле, чем чинить  ESTUN.  :smile:
Реле КА14 будет запитано с Х-. А реле КА7 будет запитано через Х++, но через нормально замкнутый контакт КА14.
Когда мы подаем команду назад, включается реле КА14, и оно размыкает реле КА7 (вперед).
Вроде должно заработать.  :biggrin:
Если у меня появится идея, как модернизировать схему без покупки нового реле - обязательно сообщу.  :smile:
Жил бы я Питере, одолжил Вам реле для эксперимента.  :sad:
Подключил. Всё заработало. Спасибо.
Сначала выяснилось, что такие же ошибки идут и по оси Y, просто её не проверяли.
После подключения через доп. реле как Вы сказали всё  заработало правильно и по X  и по Y.
Только не работает медленная вперед. (выход Х+ отсоединен от КА7).
В процессе моего копошения сбились настройки по Х. Выставил в выключенном состоянии по мерным плиткам.
А по Y сбилось все на 3 мм может где в настройках что сбил.
Не подскажете как можно это сделать, чтоб не переписывать все программы.
И ещё такая беда может сталкивались.
При опускании пуансона: быстрое движение вниз потом небольшой провал и далее медленный дожим. Причем этот провал раньше был незаметен, потом всё больше и больше. (Выложил бы видео не знаю как).
Видимо что то в гидравлике. Ещё не разбирался.
Огромное спасибо за консультацию. Будете у нас в Питере милости просим в гости: ПАНЦИРЬ.РФ.
С уважением, Андрей.
Просто "зипаните" видео файл или выложите на файлообменник.
С паролем 1212 заходите в режим teach-in, и в поле Y teach-in вводите реальную координату (на 3 мм больше или меньше текущей)
Как выставлены реле времени: КТ1, KT2 и КТ3?
КТ3 0
КТ3 определяет задержку прессования.
Попробуйте КТ3 поставить 1с, что получится?
Да. Все отлично.
КТ 3 поставил на 0,1. КТ 1 вернул на 0,38 (как и раньше), все заработало.
Работы продолжились. :clap_1:  :clap_1:
В дальнейшем будем искать как отремонтировать ESTUM или покупать новый (если цена устроит).
Большое "спасибо" ждет Вас в Санкт Петербурге. Можем выслать Вам до востребования. Или когда у нас будете.
Можем списаться: адрес на панцирь.рф в разделе контакты.
Сегодня праздник.
Отремонтировали.
Нашли местного "Кулибина" он перепаял оптопару в ESTUMe  и всё заработало.
Ещё раз спасибо за совет.
  • 1 год спустя...
Помогите пожалуйста. Нужна схема на листогиб ЧПУ ESTUN E200 + 2 сервы по CAN. кто-то весь шкаф распотрошил. гидравлика 5 клапанов.
8 часов назад, tankisto сказал:
Могу дать только для пресса YANGLI.
в нашем стоят два привода EDC-10APE
контроллер E200 (клемник выходных сигналов 12конт) - старая версия.
кнопки расположены под пультом а не с правой стороны (но это неважно)
разьемы пустые
encoder X
encoder Y
Y-EOT
X-EOT
X+
Y+
X-
Y-
X++
Y++
X--
Y--
подключены
X-IP (номер контакта 401)
MRDY (номер контакта 404)
MRDX (номер контакта 403)
START+COUNT (номер контакта 407)
R (номер контакта 405)
KEY (номер контакта 100)
24V (номер контакта 100)
0V  (номер контакта 102)
4 минуты назад, tankisto сказал:
скиньте схему на YANGLI если несложно. посмотрю как там сделано.
Пока нашел схему только с частотником. Но она не такая. буду искать схему с серво.
  • 2 года спустя...
Виталий ВИМБ
@vad0000 Добрый день! Не могли бы Вы подсказать, как быть. Мы купили листогиб  с контроллером Estun e21. И по ходу у нас слетели настройки, ничего толком не работает. Завод поставщик морозится, давать настройки не хочет. Что можно придумать? Заранее спасибо за ответ
Только что, Виталий ВИМБ сказал:
Добрый день,
У Вас есть электросхемы?
Сможете сфоткать все страницы машинных параметров, пароль 14789
Виталий ВИМБ
20 часов назад, vad0000 сказал:
Добрый день,
Нет, инструкции нам как таковой китайцы не положили. То, что выслали по почте как говорится ни о чем. Могу приложить фото.  Заранее Вам благодарен
https://drive.google.com/drive/folders/1AL__cUHap3kywztRBX9XdGmAfKeOhiL7
