Изготовление шаблонов, форм, штампов на заказ
Мы специализируемся на изготовлении инструментальной оснастки и инструмента, а также выполнении заказов по заявкам и чертежам заказчика, проводим комплексное оснащение инструментом и оснасткой машиностроительных и приборостроительных предприятий.
Вся выпускаемая продукция проходит контроль качества с оформлением сопроводительных документов.
Мы готовы рассмотреть любые Ваши предложения и желания по взаимовыгодному сотрудничеству, направленному, прежде всего на полное удовлетворение Ваших потребностей по оперативной поставке требуемого Вам инструмента и оснастки.
Мы предлагаем услуги:
1.     Изготовление форм литья, пресс-форм любой сложности (для литья под давлением, резины, керамики и.т.д.)
2.     Изготовление штампов (вырубные, пробивные, гибочные, вытяжные, подкладные, для объёмной холодной и горячей штамповки и.т.д.)
3.     Изготовление калибров для контроля гладких цилиндрических отверстий, резьбовые калибры, калибры расположения, калибры на взаимозаменяемость, скобы, кольца, по чертежам заказчика.
4.     Изготовление шаблонов и контршаблонов любых видов и конструкций по чертежам заказчика.
5.     Изготовление адаптеров, переходников, оправок, кондукторов, нестандартной оснастки по чертежам заказчика.
6.     Изготовление вспомогательных инструментов и приспособлений.
7.     Комплексное изготовление инструмента и оснастки по представленным чертежам.
8.     Механическая обработка деталей по чертежам заказчика.
Вопросы, пожелания, предложения и чертежи высылайте на электронку info@fmg58.ru
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
