Интервалы чисел в таблице
Железная Женя
Добрый день, коллеги!
Помогите советом/опытом, пожалуйста. Возникла спорная ситуация.
Согласно ГОСТ 2.105 п.4.419 при указании в таблицах последовательных интервалов, эти самые интервалы указывают со словами "От...до...включ.", "Св...до ...включ."
Все понятно, когда, эти слова используют (в ГОСТ 2.105 приведен пример) применительно к таблице, когда тире используют
Внимание, вопрос:
Как в таблице указывают интервал/диапазон чисел с разными знаками (например, температура), т.е. когда и тире не получается использовать, как записать этот интервал/диапазон? Нужно ли использовать слова "От...до...включ."? В ГОСТ 2.105 не нахожу ответа.
ПС. Пример (в таблице)
1) "Диапазон изменения уровня входного сигнала, дБм |   от -20 до 0 включ."
2) "Температура эксплуатации, С" |  от 0 до + 55"
 Как правильно (по ГОСТ)? :blush:
Спасибо :rolleyes:
Внимание, вопрос:
Спасибо :rolleyes:
ГОСТ 2.105
п. 4.2.4 не "-", а "минус"
п. 4.2.11
Это не подходит?
"Включ." применительно к уровню сигнала и градусам, наверное, не совсем правильно. Поскольку они не являются дискретными величинами
Изменено пользователем brigval
ГОСТ 2.105
п. 4.2.11
Это не подходит?
brigval в пункте 4.2.4 "за исключением формул, таблиц и рисунков".
В описываемом примере-таблица.
То есть:
1) "Диапазон изменения уровня входного сигнала, дБм |   от -20 до 0"
То есть:
А с чего Вы решили, что у Вас таблица, а не текст?
Я бы записывал так:
1 Диапазон изменения уровня входного сигнала должен быть от минус 20 до 0 дБм
2 Температура эксплуатации должна быть от 0 до плюс 55 °C
@@Железная Женя, тут имеется ввиду, что отдельное значение в таблице. Т.е. отдельное значение записывается знаком минус, а диапазон, уже являясь текстом, словом "минус"
Я бы записывал так:
Потому что спорный вопрос возник именно по таблице. (см. тему)
Интересует изложение интервалов/диапазонов именно в таблице :sad:
слова "От ...до....включ" пишут не всякий раз ,когда приводят интервал значений в таблице?
А как тогда пишут?
их пишут обычно в заголовке графы таблицы или в первой строке графы. Далее просто цифры
Под таблицей по ЕСКД понимаются линнии, между которыми размещены данные для сравнения.
Что у Вас можно сравнить? Если текст, в виде перечисления, обведен линиями, это не значит, что это таблица (по ЕСКД)  :no_1:
brigval
Я считала, что это классическая таблица. :huh: Нет?
Слово "включ." пишут?
@@Железная Женя, при такой таблице слово "включительно" не пишется. Оно применяется только при разделении диапазонов, а не однократном указывании (те самые "от 0 до 3 вкл," "свыше 3 до 6 вкл." и т.д.). При однократной записи диапазон считается автоматически подразумевающим "от вкл." и "до вкл." В некоторых случаях даже опускаются слова "от" и "до", ограничиваясь многоточием между цифрами. Правда, не уверен, что это уже по ЕСКД.
brigval
Решайте сами, я привел скриншот из ГОСТ.
Требования к изделиям у нас записывают без таблиц, а в виде перечисления с пунктами и подпунктами.
Хотя иногда и простые таблички (даже в одно строку + заголовок, конечно) добавляют.
Если в последнем Вашем примере - покупные изделия, то написать лучше так, как указано в их эксплуатационных документах, или в справочниках.
На них, при возникновении споров, потом можно будет сослаться...
Требования у нас так же пишут, как у вас.
Хотя на счет таблицы в одну строку+ головка, я бы поспорила (но это уже другая история :biggrin: )
Спасибо, коллеги за ответы :smile:
Писали бы как в математике принято для интервалов - ( ) - открытый, [ ]  - закрытый все включено, ( ] и [ ) интуитивно понятно. Пишут же цифры из математики и не парятся, так почему бы не продолжить ... :)
В ЕСКД если не установлено, то как писать (а это не установлено)?
Не все потребители, читающие/пользующиеся эксплуатационной КД, -математики. :unsure:
Не установлено потому, что все в школе математику учили. Не все правда одинаково  :)
Изменено пользователем Fedor
Как укажет главная служба по этой части, нормоконтроль. :smile:
Вот поэтому и и назвали Единая Система.. :biggrin:
    • A_1
      Здравствуйте. Пост из Постконфигуратора (sim15_millturn_9ax_sinumerik) выводит смену инструмента в виде TC(1,90,0). 1 - это номер инструмента. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы он выводил имя инструмента?
    • RokiSIA
      Он никак а вот ШВП или направляющие могут подклинивать и как натянутая пружина давить в обратную сторону движения двигателя тем самым его смещая а он пытается выровняться, тем самым создавая эффект тяни толкай. Накрутить его до безумия и посмотреть что измениться, работать конечно нельзя будет зато ясно будет что пора менять механику.
    • Евдоким Жаркий
      Хорошо. А как на чертеже указать детали комплекта?
      а как он сам открутился? Раньше ведь работал а двигатели одинаковые?
    • RokiSIA
      Если б фаза то ошибка перешла бы на другую ось, а то ведь все работает. Есть предположение что по X плохое ШВП, но обычно дрожь бывает если есть линейка если ее нет то просто люфт.  Чистили, подгибали. Да и оси работают обе безупречно при перекидываниии Может KV factor подкрутить? но на фануках не знаю где
      у вас раньше все работало, потом резко перестало работать Перекидывание показало что все компоненты исправны Значит внимательнее смотрите силовой контакт в разъеме подключения движка к приводу. Звониться оно может нормально, а при включении контачит плохо
    • intant
      У меня в работе 508МY Как же он меня уже замучил. Уже не знаешь какой фокус он выкинет.  Из приколов станка, которые выявил.  1. Параметрическое программирование. Есть свои нюансы.  2. Выявил баг. Отправил в ками.  Если в строчке с инструментом стоит комментарий со скобочками () он просто берёт не читает инструмент и начинает операцию  3 Программы со своими приколами.  Вчера по программе  G0 X30 Z1( по идее д.б 32 в будущем)    G71 U1.R0. 5 G71P10Q20U0.5W0F0. 2 N10G0X26 G1Z0 X28Z-1 Z-15 X35 X45Z-18 N20G1X46   G0X30Z1 G70P10Q20F0. 1 С таким припуском два прохода чистовой и черновой потому что там соточный размер и в конце квадрат идёт на удар.    Станок берёт и на морозе въезжает а деталь после чернового прохода по координате G0 X30 потом Z1 Т.е он не поехал одновременно по координате G0 X30 Z1 как сделал бы Fanuc.    При пуско-наладке показали как привязать инструмент через Renishaw. Посмотрел я на этот изврат и сказал переделайте на касание. Приехал сервисник переделал.  Пистолет для СОЖ бесполезная приблуда с такой реализацией через тройник, а не электро клапан.    По стойке HNC вроде ниче такая.  Но тормоза в меню удручают.  Программа на 400 кадров при пролистывание подтормаживает. И это ещё УП написана через параметрическое. Боюсь представить, что будет если загрузить в него  программу с cam на две три тысячи кадров. Самая дешманская мембранная клавиатура без тактильного отклика.  Но блин вы че. Это всё таки флагманский токарно фрезерный станок. Неужели нельзя было воткнуть что то получше.  В режиме прорисовки изображение по разным осям не развернуть никак.  Либо не нашёл.  Задняя бабка не автоматическая. Хотя ПО в стойке для неё есть.  Хотели впихнуть всё. Но на мелочи забили.  Есть с чем сравнивать. Были и Doosan с Y и Smec. Оба с manual guide.  По общим впечатлениям. Неплохой станок. Работать можно. Но до корейцев им ещё ой как далеко. Про немцев с Siemens вобще молчу.
    • RokiSIA
      Звонили движки и мегомметром и на индуктивность. Всегда одно и тоже при нормальном подключении вибрация при инвертировании все замечательно уже раз 10 перекидывали. Сейчас электрики сами двигатели на ШВП местами махнут и будем смотреть.
    • Soprin
      Теперь пишет и барабан вращает, но таблицу не обновляет. Какой функцие счётчик и таблицу данных перезаписывает?
      такое ощущение что в силовом проводе двигателя какая-то фаза плохо контачит
