Интервалы чисел в таблице
Железная Женя
Добрый день, коллеги!
Помогите советом/опытом, пожалуйста. Возникла спорная ситуация.
Согласно ГОСТ 2.105 п.4.419 при указании в таблицах последовательных интервалов, эти самые интервалы указывают со словами "От...до...включ.", "Св...до ...включ."
Все понятно, когда, эти слова используют (в ГОСТ 2.105 приведен пример) применительно к таблице, когда тире используют
Внимание, вопрос:
Как в таблице указывают интервал/диапазон чисел с разными знаками (например, температура), т.е. когда и тире не получается использовать, как записать этот интервал/диапазон? Нужно ли использовать слова "От...до...включ."? В ГОСТ 2.105 не нахожу ответа.
ПС. Пример (в таблице)
1) "Диапазон изменения уровня входного сигнала, дБм |   от -20 до 0 включ."
2) "Температура эксплуатации, С" |  от 0 до + 55"
 Как правильно (по ГОСТ)? :blush:
Спасибо :rolleyes:
Внимание, вопрос:
Спасибо :rolleyes:
ГОСТ 2.105
п. 4.2.4 не "-", а "минус"
п. 4.2.11
Это не подходит?
"Включ." применительно к уровню сигнала и градусам, наверное, не совсем правильно. Поскольку они не являются дискретными величинами
Изменено пользователем brigval
ГОСТ 2.105
п. 4.2.11
Это не подходит?
brigval в пункте 4.2.4 "за исключением формул, таблиц и рисунков".
В описываемом примере-таблица.
То есть:
1) "Диапазон изменения уровня входного сигнала, дБм |   от -20 до 0"
То есть:
А с чего Вы решили, что у Вас таблица, а не текст?
Я бы записывал так:
1 Диапазон изменения уровня входного сигнала должен быть от минус 20 до 0 дБм
2 Температура эксплуатации должна быть от 0 до плюс 55 °C
@@Железная Женя, тут имеется ввиду, что отдельное значение в таблице. Т.е. отдельное значение записывается знаком минус, а диапазон, уже являясь текстом, словом "минус"
Я бы записывал так:
Потому что спорный вопрос возник именно по таблице. (см. тему)
Интересует изложение интервалов/диапазонов именно в таблице :sad:
слова "От ...до....включ" пишут не всякий раз ,когда приводят интервал значений в таблице?
А как тогда пишут?
их пишут обычно в заголовке графы таблицы или в первой строке графы. Далее просто цифры
Под таблицей по ЕСКД понимаются линнии, между которыми размещены данные для сравнения.
Что у Вас можно сравнить? Если текст, в виде перечисления, обведен линиями, это не значит, что это таблица (по ЕСКД)  :no_1:
brigval
Я считала, что это классическая таблица. :huh: Нет?
Слово "включ." пишут?
@@Железная Женя, при такой таблице слово "включительно" не пишется. Оно применяется только при разделении диапазонов, а не однократном указывании (те самые "от 0 до 3 вкл," "свыше 3 до 6 вкл." и т.д.). При однократной записи диапазон считается автоматически подразумевающим "от вкл." и "до вкл." В некоторых случаях даже опускаются слова "от" и "до", ограничиваясь многоточием между цифрами. Правда, не уверен, что это уже по ЕСКД.
brigval
Решайте сами, я привел скриншот из ГОСТ.
Требования к изделиям у нас записывают без таблиц, а в виде перечисления с пунктами и подпунктами.
Хотя иногда и простые таблички (даже в одно строку + заголовок, конечно) добавляют.
Если в последнем Вашем примере - покупные изделия, то написать лучше так, как указано в их эксплуатационных документах, или в справочниках.
На них, при возникновении споров, потом можно будет сослаться...
Требования у нас так же пишут, как у вас.
Хотя на счет таблицы в одну строку+ головка, я бы поспорила (но это уже другая история :biggrin: )
Спасибо, коллеги за ответы :smile:
Писали бы как в математике принято для интервалов - ( ) - открытый, [ ]  - закрытый все включено, ( ] и [ ) интуитивно понятно. Пишут же цифры из математики и не парятся, так почему бы не продолжить ... :)
В ЕСКД если не установлено, то как писать (а это не установлено)?
Не все потребители, читающие/пользующиеся эксплуатационной КД, -математики. :unsure:
Не установлено потому, что все в школе математику учили. Не все правда одинаково  :)
Изменено пользователем Fedor
Как укажет главная служба по этой части, нормоконтроль. :smile:
Вот поэтому и и назвали Единая Система.. :biggrin:
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
