Как найти центр давления штампа
что значит "центр давления"? Давление передается через плиту крепления. Распределяется равномерно. Что-то вы или мудрите, или... лыжи у вас не едут.  :smile:
Так... Лыжи у меня не едут, оказываются. Гугл не знает, я Яндекс вот: https://yandex.ru/search/?text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0&lr=236
Изменено пользователем Bully
Если обобщить приведенную здесь методику, то:
1. Вытягиваем все контура пробивки, как тонкостенные тела
2. Находим центр тяжести полученного многотельного тела. Это и будет искомым "центром давления штампа".
Вот. Аж два пункта получилось..
СПАСИБО за ответы.
Но
Это я видел. С деталями из листовых материалов нет вопросов.
Но мне не пробивать, не рубить ничего не надо.
Меня интересует центр давления при формообразовании. Вот например хочу я выдавить шатун для ДВС. Как узнать центр давления?
Деталь симметрична только в одной плоскости, а в остальном черт ногу....
А если поковка вовсе не симметричная?
p.s. Если гугл знает, ткните носом. Честно не нашел сам
Тогда симуляция в каком-нибудь софте.
Просто в этом случае элементарное усилие будет зависеть от глубины штамповки и геометрии штампа. Поэтому даже зная эти зависимости с аналитическим вычислением придется поморочиться)
Думаю, если принять центр давления как центр тяжести формообразующего элемента, не сильно ошибетесь. А потом из эксперимента подкорректировать.
Изменено пользователем piden
Я то же про софт подумал. Но не смог найти в чем симулировать.
Пробовал в Deform 3d. Выдавило прикольно, но вот пунктика о центре давления не нашел там.
С Деформом не работал, так что по кнопкам не скажу. Но обычно для такого смотрят контактное давление, потом находят равнодействующую.
Причем это нужно делать для всего цикла штамповки, т.к. положение равнодействующей может меняться.
Ну, тут не так просто. В конце выдавливания всё просто - давление равномерно распределяется по проекции формообразования на плоскость (т.е. просто сечение пуансона) и относительно рубки нет разницы. А вот в процессе центр будет меняться в зависимости от первых касаний пуансона и заготовки. Вангую, что каждый раз надо смотреть по конструкции детали.
Так вот в том то и вопрос как найти оптимальную точку.
Как посчитать вручную даже не представляю.
ПО найти не могу.
Но видь как-то такую задачу при проектировке решают. Не я первый и не я последний))
Что центр давления плавает в процессе это то же понятно. Но мы ведь говорим об оптимальной точке относительно всего процесса а не в конкретный момент.
Самое обидное, что уже не знаю куда копать
Что при открытой, что при закрытой горячей (холодной) объёмной штамповке максимальное усилие деформации достигается в момент смыкания половинок штампа. Поэтому, при инженерном методе расчёта, за центр давления, принимаю
... центр тяжести формообразующего элемента, не сильно ошибетесь. А потом из эксперимента подкорректировать.
 а точнее центр момента инерции сечения поковки в плоскости разъёма штампа.
Вай, что-то туплю.
Как я понял: (1)проецируем поверхности пуансона участвующие в штпмповке на плоскость перпендикулярную вектору движения пуансона, (2) и уже относительно площади получившейся на плоскости фигуры ищем центр давления
Верно?
Верно?
 @@Ham-mer сказал именно это, да. Верно это или нет, другой вопрос. Я не штамповщик, конечно, но с их работой знаком хорошо. Я бы всё-таки давал какую-то поправку, чтобы ось совпадала не в самом конце, а немного не доходя до этого. Чисто IMHO
Vodolaz верно.
Причём, что для расчёта усилия штамповки, что для поиска центра давления, к площади сечения самого тела поковки, добавляется и площадь облойной канавки, в случае штамповки в открытых штампах.
 Максимальное усилие штамповки достигается именно в самом конце, в момент смыкания штампа, когда металл заполняет всю полость штампа, а излишки вытесняются в облойные канавки.
График усилия имеет экспоненциальный вид.
  2222391031091250251792310270010320302051
Изменено пользователем Ham-mer
Ham-mer, Bully, спасибо!
Вроде чуток прояснилось.
Но все же прогу какую найти для этого дела все еще надеюсь. Может, есть что на примете?
Подскажите, а что бы узнать силы смещения, действующие на пуансон из-за того что поверхности штамповки не перпендикулярны вектору движение пуансона, так же будет верно спроецировать рабочие поверхности пуансона на поверхности параллельные вектору движения матрицы и сравнить площади проекций?
Если сравнение покажет разницу можно ли компенсировать ее разместив поковку в матрице с наклоном относительно плоскости смыкания штампа?
Для грубой прикидки, и при условии, что у вас уклоны равны по всему периметру поковки. Я думаю вполне сгодиться.
Не совсем понимаю что вы имеете в виду. Но лучше этого не делать. Хотя всё зависит от типа поковки.
Обычно, если опасаются возникновения каких либо сдвигающих усилий, то в конструкцию штампа вводят либо направляющие, либо "замки". Пример замка на рис. Б htmlconvd-m8pMNp_html_40e0b836.png
Причём, направляющие колонки и втулки не используются в молотовых штампах, а только в штампах для КГШ, ГКМ, винтовых (фрикционных и  дугостаторных) прессах и гидравлических штамповочных прессах.
 Правильнее изменить положение поковки в штампе. htmlconvd-m8pMNp_html_mdc8307b.png
 Поищите справочник или учебник по горячей штамповки
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
