И еще вопрос, на сколько свободно должен ходить датчик по линейке?Допускаются ли не большие люфты?
Каретка должна ходить свободно, без заеданий и подклиниваний, люфтов быть не должно. Я бы принимал меры, если бы обнаружил люфт больше трех соток.
После чистки и осмотра ошибка по прежнему вылетает, на счет изменения градуса надо проверять в процессе работы...
Надо поменять линейки местами, чтобы понять, неисправна линейка или ее интерфейс.
Угол стал держать лучше, но теперь сильно не догибает и не зажимает деталь при отводе. Подскажите, как это исправить?
Снимали обе линейки? Надо откалибровать оси изменением опорных координат (index position).
Да, чистили обе.
Tad говорит о другом
Откалибровали. В итоге проблема осталась, часа за 4 работы ось Y уходит примерно на 2 мм.
Изменено пользователем Алексей44
Уходит только Y2?
Установите индикаторную стойку с правой стороны пресса (Y2).
В программе установите максимальное раскрытие и задержку несколько секунд в нижней мертвой точке.
Делайте гиб за гибом, и смотрите на сколько изменяются показания на индикаторе.
      В личку смотрите
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
    • baloon
      Вот и ответ - https://forum.ansys.com/forums/topic/stress-strain-curve-missing/. В ansys 2023 отображается только пластическая часть графика. Если создавать материал при помощи копирования материала из библиотеки, график зависимости напряжений от деформаций будет отображаться как и в предыдущих версиях программы.
      потому что ты используешь команду Развёртка, а надо использовать Разогнуть и Согнуть. Развёртка это самая последняя команда в построении листовой детали
      А почему надо смотреть на лопатки статора, а не ротора? Статор - это корпус по сути, не связанный с валом. А рабочее колесо крутится на валу. Да и в ПНАЭ написано надо брать кол-во лопаток РК
      не оргазм, а поллюции
    • baloon
      Здравствуйте. Коллеги подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?: "Задаю пластические свойства материала (см. вложение, рис. 1), а справа, в окне "CHART of Properties Row", отображается график зависимости напряжения от пластической деформации.  Как в окне "Properties of Outline Row", в столбце "B",  в строке № 11, поменять значение "Plastic" на "Total", для того, чтобы, в окне "CHART of Properties Row", строился график зависимости напряжения от суммарной деформации (Суммарная= упругая+пластическая), как это показано на рис. 2.. Спасибо!!
      Ещё бы мысли не опережали пальцы, вообще было бы замечательно. Станок сам пишет в чем проблема нужно ее просто решить.
