Появилась проблема, при гибке станок не держит угол на оси Y2. При этом в процессе гибки иногда вылетает ошибка Jitter error.С каждым днем уводит на больший градус, причем, если сравнить данные позиции балкив начале смены и в конце, то они хорошо отличаются. В чем может быть проблема?
Проблема с линейкой (энкодером) оси Y2. Как временное решение может помочь уменьшение быстрой скорости подъема и опускания балки.
Прежде, чем менять линейку, надо проверить кабель, почистить контакты коннекторов, прочистить саму линейку.
И каким образом снизить скорость?
По-моему, это управление похоже на DNC60. Если это так, то надо уменьшать выделенные значения post-14479-0-76132500-1471618032_thumb.jpg
В DURMA это здесь :smile:
А что, китайцы передрали сайбелек, слегка изменив интерфейс?
Мне кажется, дело обстоит немного не так.
В свое время CYBELEC для DURMA делал ЧПУ DU6000 на основе DNC60.
Думаю,  DURMA обратилась к CYBELEC для разработке ЧПУ на основе DNC60, с меньшим количеством параметров, но с поддержкой USB-портов.
Меньшее число параметров по сравнению DNC60 можно объяснить тем, что данное ЧПУ планируются ставить на пресса младших серий.
Так и появилось это чудо техники.  :smile:
Типа дёшево и сердито!
Есть еще дешевле, DURMA EASY BEND.
Это опять же "кусок" от CYBELEC DNC60, правда с USB-портом.
будем чистить датчик
Только "спирт" не используйте, есть специальная жидкость для чистки оптики.
Удачи.
Похоже, у вас магнитная линейка? Что написано на маркировке? И судя по фото, до нормы далеко. А контакты протрите изопропиловым спиртом, как часть, показанную на фото, так и ответную и продуйте сухим сжатым воздухом. Также надо разобрать коннекторы и убедиться в качестве паек и отсутствии пережатых проводов.
Да, линейка магнитная. Почистите от металлической пыли, проверьте внимательно на присутствие металлической стружки, проверьте работу направляющих.
    • caper
      Здравствуйте. Вопрос: можно ли извлечь настройки сетки, сделанной в ANSYS MESHING, из case?
    • Дмитрий22
      Такой макрос при помощи "запись макроса" я сделаю, но менять путь к детали в коде крайне не удобно каждый раз. Нужно, чтоб в коде можно было править только папку, а детали сами вставлялись из нее в сборку при запуске макроса.
      Выкладывайте файл с параметрами и файл cncidnum.txt
    • Нанософт разработка
      Группа компаний «Рязаньпроект» – объединение нескольких организаций на базе старейшего проектно-изыскательского института, ведущего свою деятельность с 1954 года. За это время здесь выполнено более шести тысяч проектов, реализованных в Центральной и Южной России, Крыму и Калининграде. Группа компаний «Рязаньпроект» проектирует объекты различных типов и сложности: многоквартирные дома, гидротехнические сооружения, бизнес-центры, автодороги, школы. Также институт проводит инженерные изыскания и кадастровые работы, разрабатывает проектную и рабочую документацию, занимается техническим обследованием сооружений. В 2012 году Группа компаний «Рязаньпроект» перешла на САПР-платформу nanoCAD, а сегодня является пользователем широкой продуктовой линейки, включая nanoCAD GeoniCS, nanoCAD BIM Конструкции и nanoCAD Инженерный BIM. Услуги комплексного внедрения, включая поставку лицензий и техническую поддержку, предоставила компания «АльянсСофт» – фокус-партнер «Нанософт» по направлению «Землеустройство».   Задача и решение Группа компаний «Рязаньпроект» искала программное решение, которое позволило бы еще более автоматизировать процесс проектирования и сократить сроки выполнения работ. До этого специалисты института работали в AutoCAD, и по своим характеристикам новое ПО не должно было уступать предыдущему.   Выбор продукта на замену осуществлялся по нескольким критериям: соответствие российскому законодательству и, в частности, постановлению об использовании лицензированного ПО; доступная цена; поддержка российских стандартов проектирования и оформления проектной документации – СПДС и ЕСКД; совместимость с другими САПР/BIM-решениями; соответствие проектной документации требованиям госэкспертизы.   САПР от «Нанософт» отвечала всем перечисленным условиям, а окончательный выбор в пользу этого продукта помогла сделать его цена. Платформа nanoCAD выгоднее других предложений на рынке, по сравнению с AutoCAD экономия составила более 50%.   Группа компаний «Рязаньпроект» приобрела 62 рабочих места Платформы nanoCAD, 23 из них – с модулем «СПДС» для оформления документации. Платформа nanoCAD позволяет создавать чертежи и 3D-модели, в ней можно проектировать здания, дороги, мосты и другие объекты. Среди особенностей продукта – динамический ввод, многофункциональный редактор таблиц, возможность работать с внешними ссылками и растровыми изображениями. Модуль «СПДС» исключительно полезен при создании архитектурно-строительных чертежей зданий и других объектов, редактировании блоков архитектурных элементов, разработке детализированных планов этажей, сечений, фасадов и других конструктивных решений.   Интуитивно понятный интерфейс продуктов nanoCAD, с привычными командами и панелями инструментов, помог специалистам Группы компаний «Рязаньпроект» освоить новое ПО в кратчайшие сроки.   «С самого начала мы получали всестороннюю поддержку от команды «“АльянсСофт”». На любой вопрос по работе с nanoCAD следовал моментальный ответ. По сравнению с предыдущими вендорами это уровень на порядок выше», – отмечает генеральный директор управляющей компании ООО «ГУК “Рязаньпроект”» Сергей Виноградов.    Работу сотрудников института значительно ускорило то, что в nanoCAD по умолчанию установлены российские ГОСТы. Можно не тратить время на перевод чертежей в нужный формат или беспокоиться о корректности шрифтов, ширины линий и об оформлении проектной документации – инструменты оформления готовы к применению прямо «из коробки».   Кроме того, Группа компаний «Рязаньпроект» использует функции nanoCAD, которых нет в AutoCAD: например, встроенные утилиты для прокси-объектов, интеллектуальное удаление слоев.   Результаты Переход на отечественный софт. После внедрения nanoCAD Группа компаний «Рязаньпроект» полностью перешла на российские 2D САПР. Программные решения лицензированы и отвечают всем требованиям законодательства.   Сокращение сроков проектирования. ПО «Нанософт» позволило институту сократить время проектирования и избавить сотрудников от лишней работы. Специалистам Группы компаний «Рязаньпроект» прежде нередко приходилось дорабатывать чертежи, чтобы они соответствовали СПДС. Сейчас таких доработок не требуется, и сотрудники могут сосредоточить все внимание на разработке проектов.   Снижение риска появления ошибок. Большинство отделов Группы компаний «Рязаньпроект» работает в едином проектном формате. Благодаря этому снизился риск искажения или потери данных, связанный с конвертацией файлов из одного формата в другой.   Работа в формате информационного моделирования. Группа компаний «Рязаньпроект» построила инженерную экосистему на базе российских САПР/ТИМ-решений от «Нанософт», что в комбинации с ПО CADLib Модель и Архив позволяет создавать сводные информационные модели объектов любой сложности.   Специалисты «Нанософт» помогли институту наладить систему обучения, чтобы начать работу в формате информационного моделирования и тем самым вписаться в предложенную Минстроем России региональную типовую модель системы управления градостроительной деятельностью в области проектирования и инженерных изысканий. Это обеспечило Группе компаний «Рязаньпроект» конкурентное преимущество: среди требований к проектированию зданий все чаще появляется пункт о необходимости выполнить BIM-модель. Первую такую модель институт сформировал в 2022 году.     Проект средней школы и детского сада с ясельной группой Проект детской школы искусств   «Программное обеспечение “Нанософт” позволило нам сделать огромный рывок в проектировании и в создании единой информационной базы, единых технологий проектирования. На сегодняшний день Группа компаний “Рязаньпроект“ достигла импортонезависимости в части инженерного программного обеспечения, работает в среде общих данных по технологии информационного моделирования. Безусловно, пока еще есть вопросы и несостыковки при совместной работе программ при сборке цифровых информационных моделей и вопросы Госэкспертизы по обновленным требованиям к представляемым на проверку моделям. Но самое главное – это реализованная возможность проектирования в формате информационного моделирования на полностью отечественном ПО.  Мы планируем и далее сотрудничать с компанией “Нанософт”, совершенствовать и повышать уровень знаний наших руководителей и специалистов», – говорит Сергей Виноградов.     О «АльянсСофт» ООО «АльянсСофт» – фокус-партнер «Нанософт» по направлению «Землеустройство». Более 10 лет компания является авторизованным партнером разработчика, оказывая всестороннюю помощь по любому из специализированных решений и сопровождая заказчиков на протяжении всего срока использования ПО.   Официальный сайт: www.rucad.ru.   О «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Флагманский продукт – Платформа nanoCAD – универсальная САПР для создания чертежей и 3D-моделей с прямой поддержкой *.dwg-формата.   Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО, что позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.   Официальный сайт: www.nanocad.ru.
      @Дмитрий22  Могу написать такой макрос, за подробностями в личку.
    • Srgwell
      Если как, я думаю, вы постоянное вставляете одну и ту же папку, то просто пипка "запись макроса". Там правда не папка вставляется а определенные детали, на которые укажите. А потом при запуске макроса вставляются те же самые детали, которые прописались через запись. Какая разница.   А если каждый раз разные папки, То Вам все равно придется указывать какую нибудь папку. То же самое как вставить компонент/обзор/выделяете все файлы для вставки, а потом клик клик клик по свободному месту в сборке. Причем плюс то, что они сливаться ну будут, их видно
    • salawey
      Не помогает другой номер программы
    • Dordenis
      Вы имеете виду охладить знак?  Не представляю,  как охладить этот подвижный знак.   Вообще у меня охлаждение будет  в двух половинах формы.    Вот этого мы и боимся- конструкция знака (соответственно детали) не очень удачная в форме вилки.    Я написал "раньше"- это очень давно ещё в старых формах.  Тогда ещё австралийцы выводов не делали).    Может и нужная. Симуляцию я сделал: а проанализировать то , что я делал никто не учил.  Нужен опыт и чтобы кто-то показал.     Температура:
    • forenergo
      Москва, НЕ удаленка, 5/2 офис Приглашаем на работу инженера-конструктора. Сфера - линейная арматура. Обязанности: Выполнение 2D, 3D моделей арматуры ВЛ Разработка эскизов рабочих чертежей в соответствии с требованиями ЕСКД Разработка технических условий и эксплуатационной документации (инструкций по монтажу, паспортов и этикеток на изделия) Проведение технических расчетов на разрабатываемые проекты Своевременное внесение конструктивных изменений в разработанную КД Требования: Высшее техническое образование Владение Autocad 2D, Solidworks 3D Знание методик проектирования и расчета изделий деталей машин, ГОСТ и НД по разработке и оформлению КД, ЕСКД Условия: Полное соблюдение ТК РФ, белая зарплата, больничный, отпуск Ежегодная индексация, премия за стаж Перспективы профессионального и карьерного роста Вы попадете в профессиональное сообщество инженеров, создающих инновации в сфере оборудования для ЛЭП Премия за инженерные достижения (свой инженерный "Оскар") У нас активная корпоративная жизнь, культурные и спортивные мероприятия: забеги, Гонка героев, байдарки, волейбол, настольный теннис, лыжи, кёрлинг, ходим в музеи, на экскурсии, в театры всем коллективом и семьями, проводим корпоративы, участвуем в благотворительности Корпоративные подарки и премии ко дню рождения, по личным поводам, подарки детям на новый год, билеты на новогодние ёлки для детей Метро и МЦК Перово, офис в зеленой парковой зоне График работы 5/2, 9-18   Контакты: bondarenko@forenergo-trade.ru, 89О32618383 можно ватсап
      @Frolic в любом сообществе принято делиться знаниями если сам спросил-сам решил
