Появилась проблема, при гибке станок не держит угол на оси Y2. При этом в процессе гибки иногда вылетает ошибка Jitter error.С каждым днем уводит на больший градус, причем, если сравнить данные позиции балкив начале смены и в конце, то они хорошо отличаются. В чем может быть проблема?
Проблема с линейкой (энкодером) оси Y2. Как временное решение может помочь уменьшение быстрой скорости подъема и опускания балки.
Прежде, чем менять линейку, надо проверить кабель, почистить контакты коннекторов, прочистить саму линейку.
И каким образом снизить скорость?
По-моему, это управление похоже на DNC60. Если это так, то надо уменьшать выделенные значения post-14479-0-76132500-1471618032_thumb.jpg
В DURMA это здесь :smile:
А что, китайцы передрали сайбелек, слегка изменив интерфейс?
Мне кажется, дело обстоит немного не так.
В свое время CYBELEC для DURMA делал ЧПУ DU6000 на основе DNC60.
Думаю,  DURMA обратилась к CYBELEC для разработке ЧПУ на основе DNC60, с меньшим количеством параметров, но с поддержкой USB-портов.
Меньшее число параметров по сравнению DNC60 можно объяснить тем, что данное ЧПУ планируются ставить на пресса младших серий.
Так и появилось это чудо техники.  :smile:
Типа дёшево и сердито!
Есть еще дешевле, DURMA EASY BEND.
Это опять же "кусок" от CYBELEC DNC60, правда с USB-портом.
будем чистить датчик
Только "спирт" не используйте, есть специальная жидкость для чистки оптики.
Удачи.
Похоже, у вас магнитная линейка? Что написано на маркировке? И судя по фото, до нормы далеко. А контакты протрите изопропиловым спиртом, как часть, показанную на фото, так и ответную и продуйте сухим сжатым воздухом. Также надо разобрать коннекторы и убедиться в качестве паек и отсутствии пережатых проводов.
Да, линейка магнитная. Почистите от металлической пыли, проверьте внимательно на присутствие металлической стружки, проверьте работу направляющих.
    • RokiSIA
      Проверте соленоиды отключив катушки, одна из частых проблем по 110в
      про уравнение Бернулли :)
    • Madmax70
      Сейчас у меня станок совсем не включается,  выбивает автоматы на 110 вольт и на 220 вольт,  проблема в цепи 220 вольт на питание катушки пускателя км1, при попытке запустить  станок просаживается питание на блоке питания g1 до этого смотрел силовые провода 220 вольт на питание разъема  фануковского power supply, ну и пошевелил некоторые провода в лотке. ищу короткое замыкание по силовой части.
      перебрал 3-4, нашёл нужный где нет этой проблемы. Видимо, пока только так..))
      вот при чём здесь программа? ну при чём?    мы ведь уже обсуждали, что в зависимости от проблемы/задачи или даже области применения давление может быть тензоров 2-го ранга, вектором или скаляром. Так, в МДТТ и теории упругости чаще оперируют тензорами 2-го ранга, поэтому даже когда на руках одно лишь значение гидростатического давления, его умножают на единичный тензор Дирака. В сопромате чаще используют давление как скаляр (одно число), но векторное давление мне тоже попадалось. Про программы вообще молчу: там что угодно может быть. Да ёлы-палы, заманали уже вы со своим давлением. Кому как угодно так и считайте его.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
