Обучение с нуля. какой софт выбрать?
у меня винда 7 ка х64. значит еще винду сносить?
Зачем?
Сохранить в стл.
фаил на флешку и в принтер и он будет печатать?
к принтеру нужен свой софт и драйвер. Может быть настроен как обычный принтер и просто оправлять на него файл (без всякой флешки), а может быть иначе - загружать файл в специальный софт и печатать из него.
Формат файла тоже может быть разный. Обычно это STL.
Ладно вроде бы в правильном направлении иду, принтер еще не пришел и не собран. там походу еще пару тем надо будет создавать :biggrin:
Кубики и цилиндрики не требуют поддержек при правильной ориентации. Попробуйте пирамидку - там вылезет шероховатость. И при мЕньшей толщине пропорционально растет время, а отсюда себестоимость. Я видел результат с толщиной 0.05 на такой модели:
https://www.sculpteo.com/en/print/pa_bracelet_d64_pe17mfr021x025-lite-plastic/2VWWgT4y
Качество даже после ацетоновой бани абсолютно никакое, особенно в узкой области - модель жестко требует поддержек, они получаются в виде очень запутанной "грибницы", которую вычистить полноценно - нереально. И 4 часа печаталась. У принтеров с 2-мя соплами (2-е - для поддержек) это просто - кинул в спец-жидкость, поддержки растворились.
Если в принтер можно сбросить файл и кнопками на принтере отправить на печать - ничего больше и не нужно. В противном случае - вам написали, что нужно. Если принтер требует G-код, но его можно флешкой или по сети в принтер заслать - новую винду не нужно, достаточно программы-слайсера.
не такие точно мне не нужны загогулины. лишнее. а вот что такое программа слайсера это что то новенькое
Создает G-код, который можно выгрузить в принтер. Погуглите по этой теме.
мы взрослые люди, я и сам мог бы не регистрируясь на форуме сидеть и гуглить без конца. если вы не можете и не хотите обьяснять пройдите мимо пожалуйста.
Repetier-Host, slic3r, KISSlicer, Skeinforge, Cura, Simplify3D, CraftWare, ....слайсеры.
Наверняка с вашим принтером идет какой нибудь, может быть даже оригинальный. Под ваш G-код (программу движения экструдера)
Нехорошо, конечно рекламировать другой ресурс, но что поделать , аддитивного раздела CAM на нашем форуме нет. Ау, Модераторы !  Может решим вопрос ?  :worthy:
Антон, ссылки вам давали, давно б там спросили. 35000 пользователей по данной тематике все-таки...
Изменено пользователем GS
Да ну? А ежели тщательнее присмотреться к списку разделов?
Кстати, туда и перенесу эту тему.
Сюрприз.
А я думал , грешным делом, что принтер - тот же станок с ЧПУ, только со знаком +, а => CAM.
3д принтеры пластиком FDM - да , игрушки - прототипирование. А металлическая печать лопаток для Боинга - CAM.
Прототипировать изделие - и выращивать - и фрезеровать, тогда и ЧПУ сюда
Потеряется, опять искать .  Но спорить с Вами не буду.
Добавлю еще DesignSpark Mechanical - он тоже бесплатный, чем-то похож на SW и вместо Корела и AI - бесплатный Inkscape (как 2D) в нем готовить SVG контуры для экспорта в Tinkercad
+ минималистично экзотичный SolveSpace с экспортом в step, stl, obj и т.п.
    • статист
