Электронная структура изделия
Добрый день.
Заказчик требует представить документ : Электронная структура изделия.
Если не секрет, чем закончился вопрос с ЭСИ у вас?
Сделали вручную в pdf. Приняли
ну да. PDF - тоже электронный документ. В нём показана структура. Значит структура электронная. Всё строго. Не придраться.
  • 2 года спустя...
Инженегр Самара
Хоть и запоздало, может кому поможет.
сделал в Excel программу для формирования Дерева изделия
https://docs.google.com/file/d/1ln-pDrmlGLnExrXFlUIX1_B8j5u_ly7G/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel
Мануал в книге
выглядит дерево так:
1 час назад, Инженегр Самара сказал:
Что такое "Дерево изделия"? Как это будет по-русски?
Как информация попадает в этот Эксель? Вероятно, вручную.
Вообще Эксель - это никаким боком не база данных. Это всего лишь электронные таблицы. Уж хотя бы Acces использовали. Хотя, если исходные данные заносятся вручную, то это уже барахло.
По правде говоря, делать дерево изделия по классификатору ЕСКД - то ещё занятие стоя на гамаке. И структура дерева получается квадратная, как зад стандартизаторов.
Для наглядности куда лучше подошла бы табуляция или отступы в строке. А когда смещение на ширину столбца - глазам неудобно. Но в Экселе вряд ли такое автоматически сделать получится.
42 минуты назад, Ветерок сказал:
У автора про БД и слова не было. А вообще таблица под определение БД подходит легко. А Аксесс в общем-то тоже не база данных, а только среда для работы с БД, точнее СУБД. И как бы СУБД не равно БД.
11 минуту назад, Udav817 сказал:
Одна таблица никоим образом под определение БД не подходит
БД это таблицы и связи между ними
А по поводу Acces я его сугубо как БД использую :smile:
18 минут назад, vasyam сказал:
да ну?
19 минут назад, vasyam сказал:
ну тогда всё понятно. :smile:
14 минуты назад, Udav817 сказал:
да ну?
Ну да
Таблица это таблица
Для гостолюбов
ГОСТ 34.321-96
2.1  База данных (database): Совокупность взаимосвязанных данных, организованных в соответствии со схемой базы данных таким образом, чтобы с ними мог работать пользователь
Могу конечно ошибаться но под определение "Совокупность взаимосвязанных данных" одна таблица попадает плохо.
Изменено пользователем vasyam
Инженегр Самара
В 27.09.2019 в 13:10, Udav817 сказал:
Как раз суть программы в том, что она сама находит связи. Вы просто копируете данные всех спецификаций в сводную таблицу, а она сама строит дерево. Децимальные номера могут быть любыми, программа рассчитывает связи по колонке «входимость». Во встроенной справке все есть, качайте, посмотрите)
6 часов назад, Инженегр Самара сказал:
Я написал после того, как посмотрел файл и почитал справку.
А я не о том, кто находит связи, а о том, насколько они "наглядные". Из децимального номера вложенность в сборке никак не следует. Он нужен только для того, чтобы не плодить одинаковых/похожих изделий в рамках одного предприятия или отрасли.
Я 5 лет работал на авторемонтном предприятии, насмотрелся на чертежи КамАЗ, УРАЛ, КрАЗ, ГАЗ, ЗиЛ и пр. У них правда своя классификация, структура определяется по узлам и агрегатам. Но вложенность в спецификациях тоже порой такая "наглядная", что если спецификация уже не читается (светокопии в совке делали крайне паршивого качества, словно говно мокрой тряпкой по бумаге размазывали), то фиг ты найдёшь, какой там номер у детали. Конечно, сейчас большая часть каталогов деталей оцифрована и валяется клонами на куче сайтов, но есть и тёмные углы в этой комнате.
    • Mr_Gray
