Электронная структура изделия
Добрый день.
Заказчик требует представить документ : Электронная структура изделия.
Хочу спросить, как создается такой документ (файл) и что из себя представляет?
ну а если в двух словах, это некая таблица в excel с перечнем входящих в СБ компонентов и чертежей?
Заказчик - преподаватель? :smile:
тогда @@BSV1, показал все необходимые документы. Или вам надо чтобы перепечатали текст из ГОСТа сюда на форум? Для этого форум - для перепечатывания?
Мне нужно, чтобы кто-то ответил в каком формате он передавал этот документ заказчику например.
Excel или еще что-то?
Изменено пользователем OlaRi1209
Электронная структура изделия на то и электронная, что она электронная. Нужна бумажная создавайте спецификацию по ГОСТу.
Можете конечно открыть файл 3D сборки блокнотом и распечатать :biggrin:.
Взяли послали человека ГОСТы читать  :ohmy:
OlaRi1209, Вам бы уточнить какого именно вида ЭСИ(рис. 1) требуется, в какой форме/формате заказчику это нужно? Очень абстрактное требование... так как  в зависимости от вида ЭСИ состав документа будет различен.
вот отсюда  ГОСТ 2.053—2013
пример ЭСИ( древовидная структура объектов: деталей, сборок, материалов, документов, инструкций, по каждому можно получить свой набор параметров, отчетов и т.п., включая визуальное представление), такие представления генерируют PDM системы, у каждой из них свой обменный формат, как правило такие PDM-системы поддерживают все виды ЭСИ.
Я ж говорю что обычная спецификация (комплект спецификаций по входимости) по ГОСТу попроще будет, при нынешних КАДах сделать спецификацию с модели- одно нажатие клавиши.
Всё верно - 99% случаев выгружают Физическую ЭСИ(схожую с СП), но она может немного  отличаться(например, форматом -  xml или наличием ссылок на файлы, которые могут быть в разных форматах: step, m3d, x_t) от просто СП со всеми входимостями, заказчик все же лучше расскажет, что он имел ввиду)
вот отсюда
 всётаки форум для перепечатки ГОСТа :smile:  никнейм хотел "эксельку" или "эксэмэльку", а не разжёвывание
Добрый день.
Никто толком не знает, что такое ЕСИ. Отдайте заказчику файл Excel (или соберите все спецификации из САПР) и пусть он гадает, что это такое.
Еще, если заказчик не ВП и в Договоре не сказано о передаче ЭСИ, не передавайте ничего. Не имеете права передавать сверх Договора.
Изменено пользователем brigval
Если, например, у вас и есть Документ ЭСИ, для передачи Заказчику документ должен быть подписан. Особым образом. Это целая история...
Для организации подписи электронного документа могут потребоваться нехилые вложения и время. Не думаю, что Заказчик к этому готов.
Скорее всего Заказчик сам не знает что ему нужно и, главное, зачем...
Отговорите его от передачи ЭСИ. Любыми способами.
