Подключение к ТМ-1HE через RS-232
Дмитрий Волков
Дмитрий Волков
Доброго всем дня. Подскажите плиз не можем настроить передачу программ  на станке ТМ-1HE через шнур RS-232, а именно со стойки скидывается в ноут ,а с ноута не идет? Программа через которую передаем DNC Precision Free Edition и HyperTerminal.
Если правильно помню, надо в настройках включить dnc через rs-232, заполнить правильно настройки приема-передачи.
Вы принимаете и передаете кнопками SEND и RECEIVE?
В режиме MDI приём идёт?
Дмитрий Волков
А где эта настройка dnc?Мы просто в программе выставляем скорость и т.д (настройки списываем из параметров на rs-232).Да отправку осущевствляем через клавиши  SEND.RECEIVE.  В режиме mdi не пробовали.Просто заходим в List prog,edit,F1 затем либо SEND либо RECEIVE.
Эта настройка позволит запустить программу через RS232. Все включается в режиме SETNG/GRAF, там искать RS232.
Но, если честно, я уже не помню, как там правильно все заполнять. Попробуйте почитать мануал или позвонить в сервисную службу, там должны помочь.
Дмитрий Волков
Спасибо,надо будет по внимательнее посмотреть.
Дмитрий Волков
Все спасибо настройки нашли, все передается ,но только теперь после передачи не можем сохранить программу в чпу. Она висит в режиме DNC можно также ее запустить из этого режима,но при нажатии на Reset она стирается.Как ее сохранить?
Я не помню)
Позвоните в Абамет, может помогут. РС-232 редкость, как мне кажется.
Попробуйте, может, вариант - это в DNC, если первая строчка будет O№программы - нажать О№программы_какой_нет_в_стойке и ALTER.
Если программу из режима MDI вы хотите сохранить в память, то там в первой строке надо вбить О№программы и ALTER - тогда она сохранится в память. Попробовать сделать так же для режима  ДНС, может, получится.
Хотя если сейчас у вас идет прием, то странно, почему через RECEIVE не можете получить программу.
