Крепление наклонного толкателя
Приветствую, уважаемые коллеги.
Прошу Вашего практичного совета в таком вопросе: как лучше крепить наклонный толкатель к плите толкания?
На данный момент имею такую проработку
В книгах видел разные варианты. Какие из них Вы лично применяли и с каким результатом. Если есть рабочая, проверенная  схема- буду признателен.
Лично я делаю в толкателе отверстие примерно Ф6 мм (в зависимости от нагрузки) и сажаю на ось ,по которой толкатель скользит. А уже ось зажимаю между плитами.
Vladimir, а можно картинку как это выглядит?
Вот так.
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
Вот так.
Спасибо большое. Проверенная схема в работе?
Изменено пользователем sanyazhytar
Конечно, есть пресс-формы , которые работают уже более 10 лет.
Отверстие в толкателе делаете с допуском +0,02 а на ось -0,02?
Толкатель бегает только по оси и другими стенками ничего не касается- я правильно понимаю?
Правильно.
 На отверстие  +0,03 , на ось  -0,03 .
Ну и при сборке циатим.
Снизу зазор между толкателем и плитой примерно 0,15..0,2 мм.
Да, мы тоже применяем такую схему. Только под ось ставим калёные накладки в плите, чтобы не продавливало.
Будьте добры, можно картинку?
У меня в таких формах сама плита калёная.
Здесь не показана верхняя плита толкания. Промежуточные салазки сделаны из технологических соображений: толкатель не ломаный, применяется стандартная бронзовая втулка с графитом, и можно достать толкатель, не разбирая плит (выбить ось через боковое отверстие в брусе). Да, при каленой плите подкладки не нужны.
  • 5 лет спустя...
Добрый день, а подскажите направление наклонного толкателя задается наклонным классным отверстием или по т-образный пазу. И как лучше?
53 минуты назад, Пронин сказал:
Посмотрите каталог DME.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
