автоматное точение
рассмотрим заказы на изготовление деталей на токарных автоматах , с ручной подачей - диаметром до 130 мм ,
цены реальные , НДС имеется ,доставка в Москву за счёт изготовителя ,в другие города -  транспортной компанией по
Вашему выбору
чертежи для расценки можно отправлять на эл. адрес : dm272@mail.ru
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
