Возникла необходимость спроектировать торговый киоск.Очень нужны Нормы,ГОСТы,необходимые для проектирования.Хотелось бы ознакомиться с типовыми конструкциями,конструктивными особенностями киосков.Заранее спасибо
<{POST_SNAPBACK}>
Занимались изготовлением киосков с каркасом из профильных труб ,стеклопакеты,ставни,сендвичи.Ежли интересно могу помочь с технологией :wink:
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
