А как сейчас чертят? Просветите, кто где работает как у вас делают чертежи.
Вообще ТУ, РЭ пишут отдельные люди, а не те кто выпускает КД
Рад за вас, мне вот и Э4 сделать надо и протоколы согласно ПМ на основе ТУ и акт о прохождении типовых испытаний...
Я писал про механическую часть РЭ, правила установки, плюс программы и методики испытаний, для ТУ что-то было, но крохи (типа корректировок).
Дак клепателям гаджетов не понять, у них всего две детали крышка и корпус, а метизы и электронная начинка в кетае купленные
Обижаете. По сути в приборостроении только этим и занимаюсь, даже в военном ранее. Там все можно к крышкам и корпусам свести.
У них самое сложное защелки крышки в 3D смоделить.
Учитывая что в некоторых КАДах даже инструмент есть для их автопостроения ;)  а расчет я видел в каком-то журнале импортном или нашем, то можно инженерить вообще без образования
 а чего стоют всякие литейщики)) наштамповал прессформ по конфигурациям, залепил внутрь модельку, вычленил область = всё, иди домой а по формам пускай фрезеровщики работают.
можно ещё кофе гендиру наливать
Печать в большинстве современных организаций и по сути - работа не конструктора.
Вообще ТУ, РЭ пишут отдельные люди, а не те кто выпускает КД.
 Для меня это что то фантастическое, с другой планеты. :rolleyes::no:
Изменено пользователем niksasa
Был я на одном предприятии в г Пенза, так там целый отдел из трех человек заведующих печатью документов. Пришел с флешкой и тебе все в лучшем виде "делают", правда плоттеры необычные (хз как называется технология, но там явно не барабанная печать - листы а1 за пару секунд выскакивают, но стартует долго) и бумага тоже.
Не смогли ни одной своей ручкой подписать, только ручками предприятия
Почему? Там ведь своя специфика и еще куча стандартов по написанию...
Я человеку даю только картинки для РЭ, ни и доп информацию что нет в ТЗ по требованию.
Если это будет делать конструктор, это сильно затягивает разработку, да и такой многостаночник не всегда хорошо.
Э4 и им подобные у нас делает инженер-электронщик, который и разрабатывает электрическую часть.
Печатаю я конструкторскую КД сам, но там ничего затратного и легко поддается автоматизации.
Изменено пользователем Ruslan
У нас тоже, но в данном случае сложность не большая и будет объединён с СБ жгута.
А вот РЭ ТУ и прочую текстовую приходится делать конструкторам, иногда, когда посложнее по разделам от специализации.
ваши слова - нашим бы начальникам в уши  :cry_1:
А на все вопросы у них ответ один: ГОСТ 2.601 входит в ЕСКД? значит это дело конструкторов, ибо конструкторская документация  :wallbash:
Изменено пользователем Сержи
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
