Оформление. Пару вопросов касательно ескд. Картинка-пример прямо из госта 2.307-68.
Заинтересовали несколько нюансов в госте:
На картинке показан пример простановки размеров, определяющих положение симметрично
расположенных поверхностей  у симметричных изделий. На детали слева с прямоугольным профилем половина длины равна 25±0,1. И показан справочный размер 50*
Но ведь справочный размер при изготовлении детали не учитывают?! Как тогда понять что деталь симметричная?
Да и даже если брать в расчёт этот справочный размер, то у нас же плюс-минус.. то есть если слева получится 24,9  , а справа 25,1  - то это норма?
И тут же, далеко не уходя:
25±0,1...  понятно, что ±0,1 получилось в результате каких-то конструктивных решений или расчётов.. А если получается расчётный размер [25..25,2],
то как это обозначить в качестве размера? 25 и сверху +0,2 как пред. отклонение что ли?!
2)
аналогичная картинка, но здесь симметрия деталей показана с помощью допусков расположения симметрии image020.jpg , НО БЕЗ УКАЗАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСКА. Знак симметрии и база есть, а значения допуска пусто..
Такое вообще дпоустимо, чтобы значение допуска в рамке не указывалось?
3) Вопрос про простановку размерных линий, а именно когда стрелочки снаружи и внутри.
(Можно в качестве примера взять эти же картинки)
 Всегда полагал, что это связано с размерами изображения - если между выносными линиями стрелочка получится настолько короткой, что туда цифру не впихнуть, то стрелочки снаружи. Ну понятно короче. Но недавно где то прочитал(может путаю даже, смутно помню, чё то с отверстиями там было), что в некоторых случаях от размера, то есть от численного значения размера элемента тоже может зависеть..
Короче, правда это или нет? Или всё-таки только в зависимости от удобства стрелки снаружи/внутри делают?
Изменено пользователем sh khal
Ось симметрии для чего?
Да, норма
Лучше так, но можно номинал взять и любой другой в пределах вашего "расчетного" размера. Тем более если этот номинал получен в результате сложного расчета конструкции и имеет базовое значение в дальнейшей простановке размеров окружающих деталей.
Знак симметрии и база есть, а значения допуска пусто.. Такое вообще дпоустимо, чтобы значение допуска в рамке не указывалось?
Примеры всегда надо рассматривать с точки зрения, для чего приведен пример. В данном случае просто указывается, что таким образом можно проставить симметрию детали. Могли даже и 20h12 убрать, поскольку он для ЭТОГО примера значения не имеет.
Или всё-таки только в зависимости от удобства стрелки снаружи/внутри делают.
Удобства. Но не удобства лично чертящего, а удобства в прочтении чертежа. Чтобы не было сильно загруженных графикой участков, когда рядом есть свободное пространство. А чем легче воспринимается чертеж, тем меньше вероятность брака на производстве.
то это норма?
 Для ГОСТа может быть.
Ось симметрии есть - ставь межосевое. Оно даже логичнее так. А до центра * (и то по усмотрению)
Я так всегда делаю. Но на некоторые места (скругления к примеру) ставлю стрелку там, с какой стороны будет обрабатываться поверхность.
Вот если б вам дали коробок и сказали "сделай скругляши по чертежу", какой бы размер вам бы больше взгляду понравился? ("почти изометрия" для справок. У вас есть ТОЛЬКО главный вид)
@@sh khal,
На картинке показан пример простановки размеров, определяющих положение симметрично  расположенных поверхностей  у симметричных изделий
1) Если габаритный размер справочный, значит он конструктивно не важен в отличие от размера половины детали.
Если в ГОСТ есть такой пример оформления, его можно применять на практике. Все поймут однозначно. Не поймут, можно посылать... читать ГОСТ.
Все рисунки в ЕСКД служат исключительно для пояснения текстовой части (которая, собственно, и является ГОСТом). Если значение допуска не указано, значит в тексте речь идет не о величене допуска, а о чем-то другом. В этом конексте и надо рассматривать рисунки ЕСКД.
3) Раньше, давно уже, нормоконтроль у нас строго велел стрелки располагать внутри, если размер больше 8 мм (или 10 мм, не помню). В остальных случаях - снаружи. Сейчас НК не требует, других важных вопросов хватает )
Изменено пользователем brigval
значит значение допуска обязательно должно указываться? а то мне прямо так никто и не ответил))
ну если уже не актуально , то и хрен с ними тогда..
Говорю порямо. В чертеже, при данной простановке размеров, значение допуска должно быть указано. ))))
А у вас есть свое мнение? Какое?
Ест-но.
к сожалению , я не обладаю достаточной полнотой информации чтобы иметь своё мнение))..
Учитесь иметь свое мнение всегда. На производстве пригодится.
это мой основной принцип, можно сказать - что пока достаточно в чём-либо не будешь осведомлён, то и лезть с этим куда-то, спорить или обсуждать это неправильно)..
Как говорил наш метролог (крутой мужик, на часовом заводе работал, точная механика, нормальный доктор наук), так вот он говорил, что если есть вопросы в простановке размеров симметричных деталей, сделай ее не симметричной (сними одну фаску например) и проставляй размеры как не у симметричной))) Говорил, что это работает всегда.
Значение допуска указано всегда. Даже, если Вы его не видите. Т.н. "неуказанные" по ГОСТ 30893.1-2002
Ось симметрии можете рисовать, можете не рисовать - неуказанная симметричность все равно определяется по другому - по ГОСТ 30893.2–2002. Ну а указанная - как указали, так и будет.
1) я бы сделал так: 50 - исполнительный размер. размер 25 убрал бы, т.к. видно, что отверстие находится в центре симметричной детали ( в данном случае прямоугольная деталь). В ТТ чертежа общие допуски по h14. Либо 50 размер - база, а допуск симметрии на отверстие относительно базы +-0,1.(как накартинке ниже).
2) стрелочьки AutoCAD и Компас у меня сам ставит, с какой стороны ему вздумается ;-)
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
      на этом материале аналог X22CrNi17 даже не каленом калькулятор hoffmann считает необх. момент 2н*м а на каленом (закалить ее можно только до 40hrc изначально твердость 36 ) думаю можно вообще не закаливать.. мотор должен справляться только скорость резания надо уменьшить с 80м\мин до 20м\мин и тогда не спеша она весь паз прогрызёт
