Оформление чертежа на покупную деталь
6 часов назад, Slavdos сказал:
доброе. теперь немного др. ситуация.
переводится деталь на покупную.
опять же , в детали об этом ничего нет)
ведомость входного контроля заполняется . и все? я правильно понимаю?
Если деталь становится покупным изделием, аннулируете ее чертеж и исключаете из спецификации, деталь за другим своим покупным обозначением вносите в раздел "Прочие изделия" и потом включаете в ведомость покупных изделий. Это минимум. Если требуется входной контроль, делаете все так, как у Вас принято делать для покупных изделий.
чертеж не меняется. деталь передают на изготовление на сторону. как аннулировать чертеж??
1 час назад, Slavdos сказал:
Если деталь изготавливают по кооперации, по вашему чертежу, то ничего аннулировать не нужно.
Если деталь заказываете по обозначению другого предприятия (по их КД), то свой чертеж извещением аннулируется, а "их" обозначение вносить в покупные, как расписали выше.
Изменено пользователем Genius_V40%
3 часа назад, Slavdos сказал:
Вы спросили про покупную, Вам и ответили про покупную. )
