Оформление чертежа на покупную деталь
Здравствуйте, На работе требуеться оформить чертеж на покупное изделие (скриншот прилагаю). Я сделал следующее. Справочный чертеж самого маховика в составе с двумя втулками (одна латунная для закрепления рукоятки, вторая алюминиевая), в графе название "Маховик (изделие-заготовка)"в графе материалы указал название по документу о поставке (счет-фактура) + написал см. ведомость покупных изделий.
Далее второй чертеж доработки данного маховика тонкими линиями, место дорабоки основной (резьба под установочный винт М4), в материалах указал "Изделие-заготовка №,,,,"
3-тий чертеж самой рукоятки, в графе материалы указал название по документу о поставке (тоже название что и для маховика + см. ВП)
4-ий чертеж заглушки, в графе материалы тоже что и для рукоятки.
5-ий сборочный чертеж маховика с рукояткой позиции 1-маховик , 2- рукоятка, 3-заглушка, 4- винт м4, 5- винт м8, 6- гайка м8
Вопрос:
1 Правильно ли я оформил КД
2 Нужно ли делать отдельно чертежи на втулки для маховика (одна латунная для закрепления рукоятки, вторая алюминиевая), сами втулки залиты в пластик, тоесть вытянуть их без разрушения, что не желательно, нельзя. Если можно оставить так то этот чертеж будет сборочным или нет.
3 По ГОСТу я в графе "Материалы" должен записать название по документу о поставке, а сам материал нужно ли указывать, хотя с чего отлит маховик мне не известно могу только гадать чот за пластик. + смущает название по документу о поставке так как его пишут бухалтера и само название для некоторых деталей не совпадает с реальностью (к примеру винт-маховик обозвали ручка D30 М8). В ведомости покупных изделий по ГОСТу в графе название записываеться  название по документу о поставке, тоесть получаеться я туда должен записать то название что придумали бухалтера в счете-фактуре??
Зарание спасибо
Наверное, правильно. Хотя, без самих чертежей на слух задача плохо воспринимается.
Приведите скриншоты своих чертежей и спецификации.
Если покупное изделие не дорабатывается по чертежу, то на него чертеж оформлять не надо.
У вас должно остаться два чертежа. Чертеж Управляющий маховик ML...511 и сборочный.
Можете посмотреть еще ГОСТ 2.109 п. 1.3
При доработки сборки типа ML...511 мы всегда делаем спецификацию с одной позицией и сборочный чертеж.
Изменено пользователем brigval
Поправте меня если я Вас понял не правильно.
Еще возник вопрос как записать изделие-заготовку в спецификацию если я на него не делал справочный чертеж. По документу опоставке (счет-фактура) данное покупное изделие обозначается как Керуючий маховик D206 D=129 мм 12Н7 2, з обернтаючоюся ручкою
А маховик приобретается в сборе или отдельными частями?
Если в сборе, делаете один СБ всего маховика и в нем показываете доработку
Если по частям, надо в верхнюю спецификацию вписать составные части в раздел "Прочие изделия", кроме дорабатываемой сборки.
На дорабатываемую сделать спецификацию и СБ и внеси обозначение спецификации в "Сборочные единицы" верхней спецификации.
Что такое Справочный чертеж я не знаю.
Техническое основы машиностроительного черчения За Н.М. Баталов параграф 71. СПРАВОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ст. 324
Прочитав данный параграф я и оформил КД (первый вариант)
Маховик приходит в пакете разобранный
Если вы курсовую работу делаете, то вряд ли помогу. Читайте методички, учебную литературу.
Я обсуждал с вами как сделать по ЕСКД, а не по методической литературе. :smile:
))) Вот Вы пишете, что нужно составные части маховика вписать в раздел "Прочие изделия", как мне их вписать если у меня нету их названия или обозначения, самому придумать.
  • 11 месяцев спустя...
В 28.07.2016 в 15:43, ColoneI сказал:
Издание 1962 г ещё на основе СЧХ. Сейчас, как я понимаю, это давно не актуально и понятие "Справочные чертежи" изъято  из обращения в ЕСКД. ИМХО зря. Если бы осталась возможность выпускать такие чертежи в некоторых случаях было бы удобно использовать их для заказа и входного контроля покупных изделий.
Возник похожий вопрос. Есть импортное покупное изделие (сварной сильфон). В спецификации идёт в разделе Прочие изделия. Дата шит на него не так однозначен и понятен, как хотелось бы. После разбора информации и выяснения всех нюансов хотелось бы зафиксировать её (эскиз + параметры) в каком то документе, привязанном к комплекту КД. Вот гадаем как это сделать. Справочный чертёж идеально подошёл бы. Как вариант, думаю можно сделать ГЧ...
Изменено пользователем sloter
Раз вы дорабатываете деталь ML161210511 "Управляющий маховик" -
появляется новое изделие деталь -
Вы должны задать своё обозначение детали, и можете своё Наименование.
Аналогично со спецификацией и сборочным чертежом - новое изделие.
В спецификации я бы указал покупное целиком ,  а в разделе детали -
данные с чертежа доработки маховика.
На сборочном чертеже в ТТ указал бы, что надо разобрать - доработать
деталь Маховик по "Обозначение чертежа" - собрать - ну и далее, что вам ещё требуется.
Изменено пользователем IgP
2 часа назад, sloter сказал:
У нас много покупных кабелей, на которые мы делаем сборочные чертежи (добавляем только маркировку).
Как вариант, можно сделать подобный чертеж сварного сильфона за своим обозначением сборочной единицы со спецификацией (с маркировкой или с его крепежом...), а в нем на легальных основаниях записать всю справочную информацию. Например, в виде таблицы.
2 часа назад, brigval сказал:
Ну, делать на него сборочный чертёж как то уже перебор. Да и как то не совсем корректно, на мой взгляд. Непосредственно с ним ни чего не делают (ни доработок, ни маркировок) - он входит в сборку, где приваривается к деталям. Пока рассматриваем вариант дать эту информацию на этой сборке (сварной). Но лучше, если бы это был отдельный документ.
Нормальные чертежи для китайского прома, я как раз такие периодически отправляю туда (половина на русском языке, половина на английском, не нужны тех требования, нету половины размеров) и что примечательно эти шельмецы как то выкручиваются, делают как с картинки)))
добрый день.
имею обратную ситуацию.
покупное изделие.
конструктор выпустил все чертежи на входящие детали.
вот как я должен узнать что детали идут в составе покупного узла?
одну деталь я не могу сделать.
попросил конструктора указать что деталь идет в составе покупного узла - чтоб больше никто не применил.
он наотрез отказался - типа противоречит ескд.
прав ли он?
факт того, что покупается изделие, на которые имеются и ваши чертежи (неважно, в узле они или отдельно), на состав КД не влияет. Если вам нужно именно как сборочную единицу применить, попросите сделать чертеж ещё и сборки просто. Но это будет именно просьба, а не требование исправить ошибки или что-то ещё.
1 час назад, Slavdos сказал:
добрый день.
покупное изделие.
прав ли он?
Не понятно, для чего выпускать чертежи для изготовления, если эти детали можно купить?
Если есть чертежи, то о покупном изделии есть ли смысл упоминать? Не покупное изделие, а изготовленное по чертежам.
Как-то так... Или я что-то не допонял.
34 минуты назад, brigval сказал:
Ой, а может это Ымпортозамещение?
эээ детали ( точнее весь узел)  делаются для нас. это наша разработка. как вы себе представляете заказ на стороне без чертежей?
17 часов назад, Bully сказал:
чертеж сборки есть
я не могу обработать чертеж одной из деталей. все
а по-русски можно? При чём тут обработка и наличие/отсутствие оформления как покупного?
описан вопрос туманно вами. :smile: Поэтому и предположили все, что просто ваш конструктор "отконструячил" покупное изделие (типа какого-нибудь пневмоклапана фирмы АБВГД) или сконструировал своё, аналогичное широкораспространенным покупным изделиям
Изменено пользователем Bully
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
      на этом материале аналог X22CrNi17 даже не каленом калькулятор hoffmann считает необх. момент 2н*м а на каленом (закалить ее можно только до 40hrc изначально твердость 36 ) думаю можно вообще не закаливать.. мотор должен справляться только скорость резания надо уменьшить с 80м\мин до 20м\мин и тогда не спеша она весь паз прогрызёт
