Модальный анализ Демпфера коленчатого вала
а не крутится как это на самом деле
На самом деле там еще нет таких маленьких тетраэдров и стрелок, которые силу изображают.
Через MPC свяжите вал с одним узлом COMBIN39 и так же с внешний вал с другим узлом COMBIN39 а в Сфвауь видно по призванию набирают, чудят безрукие.
Можете пояснить, то что выделено красным?
а если вращательные частоты в данном диапазоне определяет только резиновая прокладка, делаем COMBIN39 в узлы вставляем MASS21 с  массами и моментами инерции. И тогда всё получается и быстро и элегантно. В принципе по такой же схеме можно учесть и радиальные частоты, если знать радиальную жёсткость. Таким образом Задачу можно заменить на комбинацию MASS21 с COMBIN39.
Выкладываю проект, посмотрите пожалуйста, частота д/б около 485Гц, сейчас 190 с чем то, интересует вращательное движение. Когда в Inventore считали закладывали жесткость 9680 Н/мм, правда по разговору выше не ясно та ли эта жесткость :doh:  :doh:  :doh:  :no:  :no:  :no:
2110.rar
к счастью не состою в компании Сфвауь, жадность и сребролюбие а также слабоумие и гиперактивность не мой девиз, пишите в личку  .soklakov обидится
soklakov - можете посмотреть проект, может где-то явные ошибки, которые я не вижу? :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
@@dronm, Ваши проекции, комплексы и травмы восхитительны, лейте ещё :smile:
@@Yupiter555, а не напомните, если обобщить Ваш полученный опыт, над чем теперь Вы в первую очередь беспокоитесь?
Модуль Юнга меняли на 20МПа, для первого демпфера получилось требуемое значение, как на стенде, примерно 485Гц, а когда так же запускаю другой демпфер с аналогичной конструкцией, все так же задаю значение 548,41Гц, а это далеко от правды, у него д/б 480+-20Гц.
Попробуйте добавить к варьированию модулем Юнга еще и изменение коэффициента Пуассона.
С одним параметром понятно, когда меняешь, видно как изменяется частота, а когда два это уже сложнее, вообще ничего не ясно. Есть понятие твердости для резины, потому что, когда общались с производителями резиновых смесей, у всех есть такой параметр как твердость по Шору, можно ли его забить в св-ах материала?
Есть параметры резиновой смеси, которая сейчас исп. на производстве, может быть их можно внести в характеристики rubber?
Где можно выполнить преднапряженный модальный анализ и будут ли там собственные частоты? Или это только в модальном анализе?
Модальный равно поиск собственных частот. Когда задавали вращение в модальном - тогда и учли НС в демпфере. Скажите, частоты выросли?
У меня в подписи лежат материалы по ANSYS большей частью на русском языке. Ищите туториалы по ANSYS Modal хоть на трекерах, хоть у оффициалов. Ток они на забугорном.
Спасибо, сейчас посмотрю литературу. Задавали угловую скорость, по ней тоже если честно не ясно, на стенде с 380-540 с шагом 80рад/с, как тут-то задавать - 0 потом 540 или 0-380-460-540. По результатам вообще как будто можно только одно число задать, разницы не вижу. Кто может сказать по параметрам резиновой смеси, есть такие в ansys, чтобы задать. Ниже см. фото установки MTS-831. Может быть в ней разобраться как происходит замер собственной частоты, для меня темный лес, может кто подскажет. Акселерометры стоят, они как понимаю ускорения снимают, а что дальше :doh:  :doh:  :doh: как потом частоту то получают, инф. не могу найти.
Сейчас норм. фото сделаю :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
С сеткой всё хорошо? На скрине крупновата, и тип элемента непонятен. Если сделать сетку помельче (к примеру в настройках Mesh передвинуть ползунок Relevance до 100), значения частот могут измениться.
upd. Одно время с телами вращения перебирал сетку чтобы получить адекватные моменты инерции (и массу), при грубой сетке отличия от нормального тела были больше.
Добрый день! Кто может подсказать по акселерометрам, как происходит вычисление собственной частоты для данной установки? Заранее благодарю!!! Сетку увеличили значения не на много изменились. Что еще можете посоветовать? :g:  :g:  :g:
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
