Аналог конструкции станка DMG DMF 360
Здравствуйте, товарищи.
Подскажите кто знает, есть ли азиатский аналог станка DMG серии DMF. Так чтобы стол был прямоугольный с вращающейся планшайбой и поворотным шпинделем?
Приложил фотографию конфигурации данного станка.
http://www.victor-cnc.com/en/Vcenter-X300.html
и
http://www.ophelie-rscm.com/wa_files/TVMC-5XC.pdf
- это полные аналоги по компоновке - т. е. с подвижной колонной и неподвижным столом.
Если вопрос в цене, то советую так же пройтись по Европе второго эшелона - возможно стоимость будет сравнимой.
В 2014 году искал аналог DMF180:
AXA (Германия)
VHS
http://www.axa-maschinenbau.de/index.php/en/products/moving-column-machinig-centres/vhc
http://www.pergam.ru/pdf/VHC_rus.pdf
Auerbach Group (Германия)
http://www.ersoma.info/auerbach
CHIRON (Германия)
Mill 2000
http://www.chiron.ru/production/series/Mill/
FAGIMA (Италия)
SPIN FAST
http://www.fagima.com/scheda.php?id=369
EMCO (Австрия)
MMV 2000
http://www.emco-world.com/en/products/industry/milling/cat/24/d/2/p/40%2C24/pr/mmv-2000.html
HEDELIUS (Германия)
T7 - 2600
http://www.stanki.ru/catalog/frezernye_obrabatyvayushchie_tsentry_hedelius/frezernye_obrabatyvayushchie_tsentry_hedelius_seriya_t8/
http://hedelius.de/machine/t7-2600/#&panel1-1
KEKEISEN (Германия)
VFB, VFB-R
http://www.kekeisen.de/pages/bearbeitungszentren/index.php?id=32〈=ru
MATEC (Германия)
matec-30 HV
http://www.solver.ru/products/isprod/matec/matec-30-hv.asp
http://www.matec.de/ru/produkte/basismaschine-matec-30-hv
MAZAK (Япония)
VTC 800/20SR
http://www.mazak.ru/catalog/vertical/vtc/
Parpas Gruppo (Италия)
HSC LINEAR
http://www.gruppoparpas.com/dynamicdata/HSC.aspx?id=146
RemaControl (Италия)
Newton Big
http://www.remacontrol.it/wp-content/uploads/2014/02/Remacontrol-NewtonBig-I-GB.pdf
и
AXA (Германия)
VHS
CHIRON (Германия)
Mill 2000
FAGIMA (Италия)
SPIN FAST
EMCO (Австрия)
MMV 2000
HEDELIUS (Германия)
T7 - 2600
KEKEISEN (Германия)
VFB, VFB-R
MATEC (Германия)
matec-30 HV
MAZAK (Япония)
VTC 800/20SR
HSC LINEAR
Newton Big
Спасибо вам за информацию, посмотрел станки. Теперь стоит другой вопрос, целесообразно ли использовать такую конструкцию станка на обдирке титана ВТ-6? Никогда не имел дела сос танками такой конфигурации, но если станок имеет направляющие качения, то по жесткости обычно они проигрывают тем, что имеют направляющие скольжения.
Титан не обрабатывал, насколько знаю – для него нужны небольшие обороты, большой момент и жесткость.
Действительно, станки с подвижной стойкой по жесткости проигрывают станкам с продольным ходом стола.
Станок, позиционируемый для обработки титана: http://www.gruppoparpas.com/admin/assetmanager/images/BF-Aero.pdf
или похожий - http://bpk-spb.ru/files/knc.pdf
- у всех них неудобный поворот шпинделя (несовпадающий с ходом стола).
Тайванцев таких не знаю.
Вот еще в коллекцию:
http://www.danobatgroup.com/ru/soraluce
http://www.ibarmia.com/en/machining-centres/moving-column-machining-centres-with-fixed-table/zvh-multiprocess
Вообще можно смотреть по моменту на шпинделе – вряд ли производитель в нежесткий станок поставит шпиндель с 700 нм.
По моменту и ориентируемся. Немного не понял, что значит поворот шпинделя не совпадает с ходом стола?
Просмотрел все варианты. Пока что остановились на самом маленьком портальнике с 4-ой осью.
Драли на подобном станке ВТ6.Большими свёрлами, кукурузой - шпиндель за год ушатался.
Станок отличный - особенно поворотный стол, куда угодно можно подлезть.
Но когда глянул на технологию для станка Mazak 630 ( фрезеровка + токарка) - офигел.
Есть сложная деталь , которая сначала на ДМФ идёт, потом на токарно-фрезерный .
У Мазака - вся деталь на одном станке обрабатывается.
С Режимами и съёмами - в которые тяжело поверить.
Пытался их технологию под ДМФ приспособить -не получилось , слишком слабый станок оказался.
Про токарку молчу.
Станок на подобие Мазака 630 с патронами Big+ и токаркой - бомба,ДМФы рядом не стоят.
Изменено пользователем Leonid-Z88
Ось поворота шпинделя повернута на 45 град. относительно плоскости стола. Это значит повернув шпиндель на 45 градусов к плоскости стола (в плоскости X(Y)/Z) он так же повернется на 45 градусов в плоскости XY.
Т. е. позиционный (0 и 90 град.) поворот при обработке на большом столе и пятиосевая только на поворотном столе.
Изменено пользователем Dim12
Рекомендую посмотреть повнимательнее станок Parpas BF. Очень хорошая машина для титана.
Каких размеров и конфигурации у Вас детали?
Давайте сравним Мазак и DMU-80 dB с редукторным шпинделем. Ну, режимы там, объём снимаемой стружки, и прочее. Потом будем выводы делать. При покупке станка необходимо делать анализ и отдавать себе отчёт.
Из тайванцев - есть станок такой конфигурации под названием Pinnacle. Модель, правда, не помню.
Работали с оборудованием данной фирмы. Не впечатлило.
Не впечатлило.
Приезжайте в наш московский офис, посмотрите станки. Сейчас в наличии DMF-180, DMU-75 monoblock, DMU-80 duoblock, DMU-60 eVo.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
