Команда УМПО победила в чемпионате ОДК, работая в системе КОМПАС-3D
Презентационная компетенция «Управление жизненным циклом изделия» разработана на основе корпоративной программы развития и обучения ОДК «ТехноПРОРЫВ». На Втором чемпионате ОДК в компетенции приняли участие пять команд молодых специалистов: АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», ПАО «НПО «Сатурн», АО «Авиадвигатель», ПАО «УМПО», АО «ММП им.В.В.Чернышева».
В течение пяти соревновательных дней команды работали над созданием универсальной многофункциональной транспортной платформы для перемещения по автомагистралям, бездорожью и водным поверхностям. Проект необходимо было продумать с точки зрения конструктивных особенностей, обеспеченности ресурсами, экономической целесообразности и презентовать экспертам. Подробнее…
Читать дальше
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
