Как правильно показать осьи
Доброе время суток всем!
Задача: необходимо показать на чертеже изделие - типа фланец где отверстия оси отверстий не перпендикулярны основным плоскостям а немного под углом. Вот сама сборка:
из нее видно что ролики между фланцами стоят под углом. Вернее отверстия смещены и получается сами отверстия не будут прямыми.
Пытался на одной показать так там все разные углы получаются. Такое ощущение что он показывает угол не реальный а в проекции на лист. Кто может разъяснить эту ситуацию. Как правильно сделать?
Собственно моя попытка:
правая-низ.PDF
Конечно углы будут разные - они все проецируются на одну плоскость вида.
Все углы будут одинаковыми, когда плоскость самого угла будет параллельной плоскости для его проекции.
Делать надо не наложенное сечение, чтобы плоскость была правильной для простановки угла, а местный разрез, проходящий вдоль наклона оси отв-я. Тогда угол покажет правильным. В какой бы программе не делался этот разрез.
ескд доускает такой вариант
 Только вот, по-моему, пока что никакой софт не позволяет так рассечь. :smile: Только плоское или ступенчатое. Могу ошибаться
Изменено пользователем Bully
-как вариант построить поверхность пересечения в детали , развернуть её и поместить на чертёж
-построить 3d эскиз пересечения и развернуть на проскость
доп построения для получения вида
Изменено пользователем malevolent
с доп. построениями понятное дело, тут и не собирался спорить
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
